下雨天衣服经常不干,这时候就需要用到烘干机。烘衣机其实就是干衣机的一种,所谓烘衣指的就是以热风来把衣服烘干的方法。接下来PChouse给大家介绍一下烘干机能烘干鞋吗、 家用烘干机需不需要进水管和排水管。
一、烘干机能烘干鞋吗
可以烘鞋子。
不过在使用的时候一定要记得购买架子,因为如果烘干机没有架子,滚动的桶壁就会破坏鞋子。另外注意一下烘干器的温度,温度不要太高,太高会损坏鞋子的。此外如果鞋子是皮质的,那就不能使用烘干机了,皮质的鞋子很容易产生裂纹。但是如果烘干机没有架子,滚动的桶壁就会破坏鞋子。
1、把潮湿的鞋子放在烘干机内,就能够很快地烘干。不过皮质的鞋子不能使用烘干机烘干,否则会产生裂纹。
2、吹风机使用吹风机来吹干鞋子,不过一些皮材质的鞋子也不宜用电风扇来吹干,一般运动鞋可以吹风机弄干。
3、把潮湿的鞋子放在风扇前面,慢慢地吹干鞋子,不过这样的方法比较慢,可能需要好几个小时。
4、把潮湿的鞋子放在外面晒太阳,如果光照强度较高的话,也可以很快地晒干鞋子。
二、家用烘干机需不需要进水管和排水管
排水管是一定有的。进水管看工作原理。如果是蒸汽烘干机就需要进水管,空气能烘干机不用。
另外都需要插电,在水电改造阶段就要规划好洗衣机和烘干机的位置、插座的数量。
烘干机是在水洗脱水之后,用来除去服装和其他纺织品中的残余水分的。衣物烘干机包括一个旋转的滚筒,内筒通过皮带驱动,在滚筒的周围有热空气用来加热蒸发水分达烘干的目的。
干衣机在冬天,特别是南方的冬天特别有用。由于南方的空气太过湿润,冬天的衣服就算干了也感觉不到干的感觉,往身上穿的时候凉凉的特别不舒服。所以南方的家里,特别是有小孩的家里都会买个干衣机。以上就是关于家用烘干机的介绍,希望对大家有所帮助。
