近年来,吧台的设计逐渐受到装修者的喜爱,不少人选择在家里安装吧台。接下来PChouse给大家介绍一下吧台高度一般是多少、吧台风格有哪些。
一、吧台高度一般是多少
1、现在的年轻人越来越注重生活享受,所以喜欢在自己的家中设计一个吧台,然自己可以在家中也享受到悠闲的快乐时光。吧台有很多种造型,所以吧台高度自然也有所不同。
2、假如是在新房家中的角落建立休闲吧台,那么吧台的高度起码要90CM以上,一般是在90CM——110CM左右,这样的使用效果会更加舒适。具体的吧台高度需要结合房间结构和业主需求来确定,这样才能保障吧台的实用性。
3、吧台的高度和层数也有关系,假如是单层的吧台,那么吧台高度就要110CM左右。假如是双层的吧台,那么吧台高度就是在80CM——110CM左右,另外吧台的上下两层之间的高度需要在25CM左右。
4、假如是建立导台一类的吧台,那么吧台里面配置的水槽高度是60CM以上,而吧台的操作台面高度是80CM左右,其他方面可以根据自己的需求和设计方案来适当的调整。另外在购买吧台配置的水槽的时候,最好是购买平底的水槽,这样就可以避免杯子站不稳而打碎的情况,水槽的深度需要20CM以内,这样可以避免水花四溅。
5、现在吧台的款式风格有很多种,所以挑选的时候要根据自己的的装修风格来搭配,而吧台风格的不同也让吧台高度的尺寸而有所差异,所以建立吧台之前就要考虑全面,然后建立一个适合家庭结构和风格的吧台才是最合适的。
6、吧台高度和设计造型也有关系,现在比较流行的造型是L型、U型、一字型等等,所以设计吧台造型的时候需要结合自己家中的结构和自己的需求来设计一个最为实用和美观的吧台造型。
7、吧台高度和业主需求有关,因为有的人建立吧台只是用来做一个装饰或者放置一些电器而已。有的人是为了可以坐在吧台旁边喝杯红酒听听美妙的音乐来休闲一下。也有的人是用来当成餐桌使用。所以每个人的需求是不一样的,那么需要的吧台造型的高度、宽度自然也就不同了。所以应该根据自己家中的需求来建立吧台。
8、至于吧台的深度应该根据吧台的使用功能来确定,假如是用来喝酒和吃饭,那么吧台台面的深度就要宽大一点。假如吧台前面需要放置吧台椅的话,那么吧台的台面就要突出吧台的台身,因此吧台台面的深度最少要50CM左右,这样的话吧台下面还可以设计成柜子用来储存东西。
二、吧台风格有哪些
1、欧式田园风格吧台
其设计风格是非常轻松的,非常的简单而又不失美感。可以使心情变得很舒畅,其融合了各种风格,可以完全将其他风格展现出来不同的魅力。使心情变得放松,没有压力。
2、北欧风吧台
其风格不受时间的限制,即使是现在也是非常有魅力的。由于它的设计风格比较文艺。因此,所有的小家庭都会进行选择。
3、日式风吧台
其线条是非常简单明了的。并且他在制作材料方面一定会选择纯天然的材料。增加了一种纯天然的感觉。会很美。其一般不会添加过多的点缀,一般都使用原木就可以了。使心境可以变得安静。没有一丝杂念。
4、现代简约风吧台
其实是非常时尚的,一般年轻人会进行选择。他一般使用对比的颜色来凸显,美丽的感觉。使外观非常的大气。看上去非常的有格调,在搭配方面也是非常好的。
简约优雅的吧台能提升整个房子的品位和格调。以上就是关于家用吧台的介绍,希望对大家有所帮助。
