电压力锅是传统高压锅和电饭锅的升级换代产品,它结合了压力锅和电饭锅的优点,彻底解决了压力锅的安全问题,解除了普通压力锅困扰消费者多年的安全隐患;其热效率大于80%,省时省电。接下来PChouse就和大家聊一聊电压力锅怎么清洁、电压力锅常见故障和维修方法有哪些。
一、电压力锅的清洁
1、内锅的清洁:将内锅从电压力锅内取出,用家用清洁剂洗干净并用清水冲洗,然后用软布擦干。注意,切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦拭内锅,以免损伤内锅涂层。
2、防堵罩的清洁:将防堵罩从排汽阀闷取下,,用家用洗洁精洗干净并用清水冲洗,然后用干布擦干。
3、外壳罩的清洁:用筷子顶住毛巾一角进行清洗,然后用干软布擦干。
4、排汽阀与阀座的清洁:将排汽阀从阀座上取出,用筷子顶住毛巾一角进行清洗,然后用干软布擦干。
5、电热盘的清洁:电热盘使用时间长了,在其表面会有饭粒或其它杂物可能会附在电热盘上,用320#的细砂纸将电热盘轻轻打磨,将杂质打磨掉,并用干软布擦拭干净,以保持内锅和电热盘的充分接触。
二、电压力锅常见故障和维修方法
1电压力锅合盖困难
密封圈未放好,重新安置密封圈;或者浮子卡住推杆,用手轻轻推杆,使浮子下落;还可能是锅盖和锅体变形,需要对电压力锅维修或更换锅盖和锅体;如果是自琐阀未下落,用尖状物使自锁阀即可。
2电压力锅开盖困难
如果是放气后浮子未落下,用筷子轻压浮子阀就行;如果是盖和锅体变形,需要维修或更换电压力锅盖和锅体。
3电压力锅浮子不能上升
未放浮子阀密封圈,安放浮子阀密封圈;锅盖周边漏气,检查锅盖及锅盖密封圈;如果未放锅盖密封圈,放锅盖密封圈;如果是浮子阀坏,要更换浮子阀。
4电压力锅浮子上升后漏气
如果浮子密封圈粘有食物也会导致漏气,需要清洁密封圈;浮子密封圈磨损,更换浮子密封圈;浮子阀未拧紧,拧紧浮子阀。
5电压力锅锅盖漏气
未放锅盖密封圈,放上密封圈;未合好盖,合好盖;密封圈粘有食物渣子,清洁密封圈;密封圈磨损,更换密封圈;盖和锅体变形也会导致漏气,需要维修或更换锅盖和锅体;如果是内锅变形,需要更换内锅。
6电压力锅限压放气阀漏气
排气管有磨损,更换排气管;限压放气阀顶针破损,更换顶针;盖面限压放气阀排气,更换限压放气阀;锅本身压力过高,压力开关失灵,调换压力开关;排气管螺丝为拧紧,拧紧螺丝。
7电压力锅限压放气阀排气
控制器失灵,使锅内连续加热,达到100Kpa排气限压,检修显示板及电源板,更换或维修;食物和水过少,在控制工作压力断电时,锅内压力上冲到100Kpa,检修压力开关,调试或更换压力开关;压力开关起控压力超高烧干或烧焦食物,检修压力开关,调试或更换压力开关。
8电压力锅工作过程中不能转入保温状态
显示板损坏,更换显示板;指示灯损坏,更换显示板指示灯。
9电压力锅通电后控制面板无显示
电源插头与锅体插座接触不良,检修电源插头及插座;内部连线接触不良,检修内部连线;电源板损坏,更换电源板;显示板损坏,更换显示板。
10电压力锅通电后不能发热
电源板或继电器损坏,更换电源板或继电器;内部连线接触不良,检修内部连线;显示板损坏,更换显示板;超温熔断器熔断,更换超温熔断器。
11电压力锅烧干或烧焦食物
锅盖漏气,检修锅盖及密封圈;限压放气阀排气,检修限压放气阀;控制器失灵,检修控制器;压力过高,调试或更换压力开关;保温温度过高,调试或更换保温开关;定时器不转,更换定时器
12电压力锅按控制面板按键不能正常工作或工作指示灯不亮
显示板损坏,更换显示板;显示板按键或指示灯损坏、更换按键或指示灯;内部连线接触不良,检修内部连线。
以上就是关于电压力锅的简单介绍,希望对大家有所帮助。关注PChouse,让我们为您的幸福生活保驾护航。
