空调现在已经成为我们必不可少的家用电器,夏天需要制冷,冬天需要制热。接下来PChouse就给大家介绍一下空调移机如何收氟 空调加氟一般多少钱。
一、空调如何收氟
1、正确的步骤是:安装的时候还有开阀门排空具体如下:把内外机固定好之后, 把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10 秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多、这样就可以使管路里面的空气放出来。然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
2、收氟方法要正确,开机制冷状态下,把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳 手打开、用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约60秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电,这样氟就收到外机了、这样就可以拆机了。
3、因为正常装机后,内外机通过连接管形成一个闭合循环,氟利昂是在循环内 无处不在的,压缩机在制冷模式里的角色相当抽水机的泵,在高压管关闭的状态下,压缩机启动后完成一个单行抽取的过程,主要目的就是收取不在外机里的氟利昂,使其回归到外机压缩机里,从而保证整体氟利昂的数量。
二、空调加氟一般多少钱
加氟也会有明确的价格区间。
挂式空调加氟:1匹-2匹:60元-150元;3匹-5匹:150元-300元。
柜式空调加氟:1匹-2匹:80元-150元;3匹-5匹:200元-300元。
空调加氟收费标准
1、假如按台算,有些用户只差一个压,两个压,单维修人员却就按一台的价钱免费,那用户就划不来了。
2、假如按压力算就是,差一个补一个,对用户是比拟好的选择,而且用户可以看到需求加多少,就补多少。
3、而普通市场的加氟价钱是:1p和1.5p的是40元一个压;2p的是50元一个压;3p是60元一个压;5p是70元一个压;地方空调另算。
一台好的空调能增加我们的生活舒适度。以上就是关于空调的简单介绍,希望对大家有所帮助。关注PChouse,让我们为您的幸福生活保驾护航。
