家里的客厅、走廊、卧室、餐厅,随处可见吊灯的身影,现在的吊灯不仅美观好看,也要实用。接下来PChouse就为大家介绍一下吊灯怎么安装,吊灯如何清洁保养。
一、吊灯怎么安装
大的吊灯安装于结构层上,如楼板、屋架下弦和梁上,小的吊灯常安装在搁棚上或补强搁栅上,无论单个吊灯或组合吊灯,都由灯具厂一次配套生产,所不同的是,单个吊灯可直接安装,组合吊灯要在组合后安装或安装时组合。对于大面积和条带形照明,多采用吊杆悬吊灯箱和灯架的形式。
料具准备
(1)施工材料:常用材料有以下几种。
①木材(不同规格的水方、木条、水板)、铝合金(板材、型材)、钢材(型钢、扁钢、钢板),主要作支撑构件。
②塑料、有机玻璃板、玻璃作隔片,外装饰贴面和散热板、铜板。电化铝板作装饰构件。
③其它配件如螺丝、铁钉、铆钉、成品灯具、胶粘剂等。
(2)施工工具:钳子、螺丝刀、锤子、电动曲线锯、电锤、手据、直尺、漆刷等。
结构层连接
(1)操作方法:主要考虑预埋件和过渡件的连接。
①先在结构层中预埋铁件或木砖(水砖承重除外)。埋设位置应准确,并应有足够的调整余地。
②在铁件和木砖上设过渡连接件,以便调整理件误差,可与理件钉、焊、拧穿。
③吊杆、吊索与过渡连接件连接。
(2)安装注意事项:安装施工时应注意以下三点。
①安装时如有多个吊灯,应注意它们的位置、长短关系,可在安装顶棚的同时安装吊灯,这样可以以吊顶搁栅为依据,调整灯的位置和高低。
②吊杆出顶棚须面可用直接出法和加套管的方法。加会管的做法有利于安装,可保证顶棚面板完整,仅在需要出管的位置钻孔即可。直接出顶棚的吊杯,安装时板面钻孔不易找正。有时可能采用先安装吊杆再截断面板挖孔安装的方法,但对装饰效果有影响。
③吊杆应有一定长度的螺纹,以备调节高低用。吊索吊杆下面悬吊灯箱,应注意连接的可靠性。
搁栅连接
吊杆、吊索直接钉、拧于次搁栅上,或采用上述板面穿孔的方法连接在立润栅上。或吊于次摘栅间另加的十字搁栅上。吸顶灯所用光源的功率:白炽灯泡为40~100W,日光灯多为30~40W。
二、吊灯如何清洁保养
灯具最好不要用水清洗,只要以干抹布蘸水擦拭即可,若不小心碰到水也要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭,因为灯泡高温遇水易爆裂。
此外,吊灯切记不可放置在容易受潮的房子里使用,那会很容易使吊灯脱落。而且要经常不定期进行检查。
吊灯无论是以电线或以铁支垂吊,都不能吊得太矮,阻碍人正常的视线或令人觉得刺眼。以上就是关于吊灯的简单介绍,希望对大家有所帮助。
