沙发为一种装有软垫的多座位椅子。装有弹簧或厚泡沫塑料等的靠背椅,两边有扶手,是软装家具的一种。接下来PChouse就带大家一起看一看沙发摆放禁忌有哪些、沙发的摆法有哪些。
一、沙发摆放禁忌
一、沙发忌位于横梁下
横梁压顶是风水大忌。沙发顶上有横梁压顶,会让人有压抑之感,也会对家人的运势产生不利。
解决之道:
1、如果沙发的位置只能位于横梁下,避无可避,可用吊顶的方式来遮掩。
2、在装修前于横梁上放置吉祥物“五帝钱”,缓解横梁压顶之忌。
3、在沙发两旁的茶几上摆放开运竹,以不断生长向上、步步高升的开运竹来化解横梁压顶。
二、沙发忌与入户门相冲
沙发与入户门成一直线,称之为“对冲”。
化解之道:
1、这种情况,最好是把沙发移开,避免与大门相冲。
2、如果实在无处可移,就在二者之间设置屏风,这样一来,从大门进屋的气便不会直冲沙发。
3、在入户门后面挂一个吉祥物桃木“中国节”,可以缓解门冲的不利。
三、沙发顶上忌有灯直射
出于照明的需要,有时人们会在沙发顶上安装灯饰。如沙发头顶有光直射并且太接近沙发,会令坐在沙发上的人情绪紧张、头昏目眩、坐卧不宁。
化解之道:
可将灯改装,使光线不要直射在沙发上,射向墙壁,可略为缓解。
四、家具忌侧对沙发
有时人们会在客厅里摆放古董柜、花架等装饰性家具,这些家具最好不要以侧面正对沙发。否则会影响家庭和睦,不利人际关际。
二、沙发的摆法有哪些
沙发的摆法以两旁各有一臂伸出为宜,象征左右护持。如果因面积过小而做不到左右护持,退而求其次,可在去水位摆设另一沙发,以形成聚水之局,这也符合风水之道。
沙发尺寸
国际上对沙发尺寸的定义是宽*深*高,而不是长*宽*高,单位为mm。
一、宽度
宽度是指沙发从左到右,两个扶手外围的最大的距离,也就是通常意义上所说的沙发的“长度”,而座宽是指除去两边扶手的宽度。
可用公式可表示为:座宽=宽度-扶手宽度*2
沙发的单人、二人、三人就是根据宽和座宽来决定的,因为这两个数据决定了沙发的可座长度。
二、 深度
深度是指沙发从前往后,包括靠背在内的沙发前后的最大距离,也就是通常意义上大家所说的“宽度”,而座深是指除靠背外的深度。
可用公式可表示为:座深=深度-后靠的厚度
由于款式的要求,沙发深度在800-1000,座深550-700都是正常的,但是有些朋友喜欢较深的沙发,因为坐上去会觉得很放松。但是深度也不能太大。
①得考虑到款式;
②深度太大了,人体会很难靠到沙发后背;
③如果沙发边缘正好落在小腿的中间部位,会影响舒适程度。
三、高度
高度是指沙发从地面到沙发最高处的上下的最大的距离,和通常意义的“高”是同一个概念,而座高是指地面到座位表面的距离。
欧美大款沙发的座高都会在430-470之间的高度,亚洲人身材的原因,高度在40-45之间基本上就OK了,至于总高要结合整个沙发的款式,最好不要随意更改。
一般尺寸 沙发因其风格及样式的多变,所以很难有一个绝对的尺寸标准,只有一些常规的一般尺寸。
沙发的扶手一般高560-600mm
单人式:长度:800-950mm,深度:850-900mm;座高:350-420mm;背高:700-900mm
双人式:长度:1260-1500mm;深度:800-900mm 三人式:长度:1750-1960mm;深度:800-900mm
四人式:长度:2320-2520mm;深度800-900mm
在此需要注意一下:一般进口沙发或欧式沙发、古典沙发、美式沙发都比较大气,占用空间较大,如果把它们放在小型单位的客厅中,往往会令客厅看起来更加狭小。
以上就是关于沙发的简单介绍,希望对大家有所帮助。
