沙发为一种装有软垫的多座位椅子。装有弹簧或厚泡沫塑料等的靠背椅,两边有扶手,是软装家具的一种。接下来PChouse就带大家一起看一看沙发怎么选购、沙发摆放有哪些注意事项。
一、沙发的选购
一、颜色搭配
1、 现代、简约、田园风格沙发多以浅色调为主,主要有白色、米色
米黄、黄色为主,与整体家具的风格 相符合。
2、古典皮质沙发一般以深色调为主,通常会在皮质上做一些仿古工艺,是皮质呈现出古典的质感,所以古典沙发的真皮相比其他风格的皮质工艺要求较高,价格自然也稍微高一些。
二、牛皮皮质
牛筋
1、 也就是动物身上的筋脉,是天然形成的。
2、 经过加工后(重压压平),还会有一条痕迹,这是在重压过程中未压平造成的,只有真皮才有这个现象,触感稍微差一点,但并不影响使用,在制作家具时要求尽量不使用在正面就可以了。
褶皱(肥皱)
1、是牛生长过程中不可避免的现象,如牛的肚皮、腋窝、颈部等部位。
2、牛皮是按照模版整张画皮的,制作沙发等家具时,使用牛皮面积较大,有时不可避免的会含有肚皮、腋窝、颈部等部位,但是为了感官效果,高档家具一般是要求尽量不使用在正面。
3、肥皱感官稍微差一点但并不影响使用性能。
三、牛皮厚度
1、 一般分三种:0.9--1.25mm 薄皮、1.3--1.6mm 中厚皮、1.7mm以上 厚皮
2、 同一类别的皮质与厚度关系不大,用在沙发上的牛皮并不是越厚越好,一般以薄皮和中厚皮为主,这样接触起来更加柔软、舒适。
四、内部框架
1、 内部框架作为整个沙发的支撑架,需要足够的支撑力,所以大多厂家都会选择硬度和密度都较好的实木材料。原材料市场上,也有相应专门用于家具内架支撑的用料,统称为硬杂木。除硬杂木外,有些还会在框架较宽的地方使用夹板,不仅强度大,而且易弯曲不变形。
2、 部分高档沙发有时也会用到独立弹簧包来增加坐包的回弹性和舒适性,这样的沙发更加不易塌陷变形。
二、摆放注意事项
1、长沙发与摆在它面前的茶几之间的正确距离是多少? 30cm 在一个(240*90*75 cm)的长沙发面前摆放一个(130*70*45 cm)的长方形茶几是非常舒适的。两者之间的理想距离应该是能允许你一个人通过的同时又便于使用,也就是说不用站起来就可以方便地拿到桌上的杯子或者杂志。
2、如果摆放可容纳三、四个人的沙发,那么应该选择多大的茶几来搭配呢? 140*70*45cm 在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,高度最好和沙发坐垫的位置持平。
3、在扶手沙发和电视机之间应该预留多大的距离? 3米。这里所指的是在一个25英寸的电视与扶手沙发或长沙发之间最短的距离。此外,摆放电视机的柜面高度应该在40cm到120cm之间,这样才能使观众保持正确的坐姿。
4、摆在沙发边上茶几的理想尺寸是多少? 方形:70*70*60 cm。 椭圆形:70*60 cm。 放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面,但要选那种较高的类型,这样即使坐着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。
5、两个面对面放着的沙发和摆放在中间的茶几一共需要占据多大的空间? 两个双人沙发(规格 160*90*80 cm)和茶几(规格 100*60*45 cm)之间应相距30cm。
6、长沙发或是扶手沙发的的靠背应该有多高? 85至90cm。 这样的高度可以将头完全放在靠背上,让您的颈部得到充分的放松。如果沙发的靠背和扶手过低,建议您增加一个靠垫来获得舒适。如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。
7、两个对角摆放的长沙发,它们之间的最小距离应该是多少?10cm。 如果不需要留出走道的话,这种情况就能允许您再放一个茶几了。
以上就是关于沙发的简单介绍,希望对大家有所帮助。
