文章详情
豆浆机的工作原理是什么 使用豆浆机的注意事项是什么
451682021-11-23 来源于:PChouse PChouse原创
  随着对健康的重视逐渐加强,为了干净卫生,很多家庭纷纷选择自制豆浆,从而拉动家用微电脑全自动豆浆机市场。接下来PChouse就带大家了解一下豆浆机的工作原理是什么、使用豆浆机的注意事项是什么。
  一、豆浆机的工作原理是什么
  电路特点
  一般豆浆机的预热、打浆、煮浆等全自动化过程,都是通过MCU(单片机)有关脚控制,相应三极管驱动,再由多个继电器组成的继电器组实施电路转换来完成。只要掌握这一条基本规律,就可对所有机型的豆浆机进行电路检查,排除各类故障。但是,有些豆浆机机型电路板的制作有点问题,它是将元件的编号压在元件下面的,因此在电路板上只能看到元件,而看不到元件编号,这样对于电路的检测极不方便。
  工作流程
  加入适量的水,温水或者凉水都可以,通电后启动“制浆”功能,电热管开始加热,25分钟后水温达到设定的温度。预打浆阶段,当水温达到设定的温度时候,电机开始工作,进行第一次预打浆,然后持续加热碰及防溢电极后到达打浆温,打浆/加热阶段,在该阶段不停的打浆和加热,使得豆子彻底地被粉碎,豆浆初步煮沸,熬煮,豆浆煮沸后,进入熬煮阶段,发热管反复的间隙加热,使豆浆充分煮熟,完全乳化。
  二、使用豆浆机的注意事项是什么
  1. 机头内请勿进水。
  2. 拿出或放入机头部分前,请先切断电源。
  3. 煮浆时请将机器置于儿童不易触摸的地方。
  4. 制作豆浆时,请先将豆或其它原料加入杯体内,然后再加水至上下水位线之间。
  5. 拉法尔网及时清洗干净。
  6. 电热器、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。
  7. 拆卸拉法尔网时请注意使用正确方法,以免伤人。
  8. 若机器采用高速电机,粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
  9. 机器工作时,与插座等保持一定的距离,使插头处于可触及范围,并远离易燃易爆物品,同时电源插座接地线必须保持良好接地。
  10.按键时请按照使用说明按压功能键,选择相应的工作程序,否则制作的豆浆不能满足要求。
  11.机器工作后期或工作完成后,请勿拔、插电源线插头并重新按键执行工作程序,否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。
  12.机器工作时,请不要忘记安装拉法尔网,否则机器在打浆过程中会有溢出,以免溅出烫伤。
  13.豆子,米类等放入杯体内时,注意尽量均匀平放在杯体底部。
  14.如果在机器工作过程中停电(尤其是打浆后期至工作完成期间)请不要再按下功能键进行工作,否则会造成加热器糊管,打浆时豆浆溅出或机器长鸣报警故障。
  15.如果电源线损坏,必须到公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
  16.随机附送的过滤杯是过滤豆浆用的,制作豆浆时一定要从杯体内取出。
  17.制浆完成后,尤其全营养豆浆和绿豆豆浆冷却后,请不要再二次加热、打浆,否则会造成糊管。
  18.使用小粒黄豆打豆浆需要提前一天晚上泡好。
  豆浆机,采用微电脑控制,实现预热、打浆、煮浆和延时熬煮过程全自动化,特别是由于增设了“文火熬煮”处理程序,使豆浆营养更加丰富,口感更加香泽。
取消
所有评论
9033
