随着对健康的重视逐渐加强,为了干净卫生,很多家庭纷纷选择自制豆浆,从而拉动家用微电脑全自动豆浆机市场。接下来PChouse就带大家了解一下豆浆机不转是什么原因、豆浆机的故障解决方法有哪些。
一、豆浆机不转是什么原因
1、电路出现问题,插电后发现电源指示灯不亮,说明电路不通,这时就会不转。2、直流电路烧坏,致使机身过热,导致停止运转。3、豆浆机受潮导致机身难以运转。4、碳刷被卡住,这时它与刷子不能很好的接触,豆浆机就会出现不转的情况。
二、豆浆机的故障解决方法有哪些
1、工作时振动大,噪音大
在使用这类产品时,我们经常会发现它会发出轰轰的声音,其实对于这种现象,它是存在一定问题的,通常来讲是因为放水过少或者放的豆子太多,导致豆浆的网孔出现堵塞,这时建议用毛刷清洗网孔,调节或者更换电机碳刷。
2、烧焦营养糊或豆浆
在使用豆浆机时,我们常常会出现糊底的情况,尤其是在制作绿豆豆浆时,主要是因为绿豆在粉碎时,淀粉会沉淀,从而吸附在发热管上面,这时发热管的温度就会太高,导致烧焦的情况出现,对于这种情况,建议更改绿豆的制作工艺,用电吹风吹干电脑板及机内水份。
3、制豆浆时间过长
在使用时,经常会发现过了好久,豆浆都没有做好,这时可能是水的温度太低,或者电压低于200v,建议使用30℃-40℃水制作豆浆,当然你也可以提前将豆子浸泡,可以在一定程度上缩短时间。
豆浆机属于现代厨房的实用性小家电,豆浆机操作简便快捷,可在十几分钟内自动实现豆子的浸泡、预热、粉碎、过滤、煮浆、延煮、自动报警过程,轻松做出新鲜的熟豆浆,是家庭生活的好帮手。
