散热器是热水(或蒸汽)采暖系统中重要的、基本的组成部件。热水在散热器内降温(或蒸汽在散热器内凝结)向室内供热,达到采暖的目的。接下来PChouse就给大家介绍一下怎样选购采暖散热器、散热器如何保养。
一、怎样选购采暖散热器
1看材质特性:
传统采暖散热器,以铸铁散热器、板式散热器为其典型代表,这种材质的散热器环境污染严重、热效率低、传热慢、外观粗陋、笨重;
新型散热器,可分为钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等。由于材料自身的特性,铝合金耐酸、耐氧化、但易发生碱性腐蚀;钢的强度高,能耐一定的碱性,但易发生氧化腐蚀;铜的耐腐蚀等综合性能较好,但水中硫化物过多或是杂铜也会腐蚀,且铜的机械强度偏低。
2估算散热量
a、算总面积:要算卧室、客厅、卫生间等总面积;
b、算瓦数:一般按照45-70瓦/平方米估算,当然可以根据自家的房屋状况、保暖性来适当调整,从而算出总的需求瓦数;
c、算片数:选购暖气片时,可咨询商家每片的热功率多大,然后算出你需要多少片的。
3了解供热系统
一般供热系统有以下几种:a、集中供热 b、有家庭热水中心 c、电厂等余热供热 d、开放式无压锅炉供热 e、天然气供热
各地方的热水水质差别很大,有的含氧量高,有的水质偏酸性,有的水质偏碱性,因此在选购暖气片前,要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式,根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。
钢制散热器,不能在开放式无压锅炉或蒸汽供热系统中使用;铝合金散热器,不能在水质PH值过大的供热系统或蒸汽供热系统中使用;铜管铝翼片(铜铝复合)散热器对水质无特殊要求。
4一定要注意辨别内防腐层
一般正规品牌散热器的内防腐材料是高压打进去的,无死角、气泡,防腐性好;小品牌散热器的内防腐层是手工灌进去的,存在死角、气泡等,防腐性差。
所以在你选购暖气片时,看要看其是否是专业防腐,方法如下:可用手摸内水道检查和查看防腐检测报告等来综合判断。
二、散热器如何保养
散热器在下一个供暖季节来临之前,一直处于闲置状态。因此,在供暖之前对散热器进行清洁与保护是十分必要的。新的采暖季节到来之前,应对散热器上连接的放气阀、丝堵及管路上的管件进行检查,(受热胀冷缩的影响)螺纹连接处如有松动现象应拧紧,以免供暖后漏水。还有,清洁散热器表面时,请使用软毛巾或毛刷,请勿使用任何种类的有机溶液,可使用日常的洗涤剂,如:洗洁灵,弱碱性肥皂水等。
散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,散热器的正确选用涉及系统的经济指标和运行效果。
正在加载中...
