热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器,暖气热水器等。接下来PChouse就给大家介绍一下热水器怎么保养、热水器如何除垢。
一、热水器怎么保养
电热水器的维护保养非常的重要,一方面为确保用电安全,另一方面看能否达到预期的使用寿命。要想正确使用电热水器,需要从两大方面入手:
①安装的环境
1、挂机安装的墙体必须是厚度大于10cm的实心墙,超过80升的安装时能加装牢固的托架最好了;
2、安装环境应能通风干燥,且安装不能和水直接接触,阳光直射的地方;
3、室内需有可靠的地漏,方便排水;
4、电源出于安全考虑,必须有可靠的接地或防漏电保护装置;
5、电热水器的正常水压,一般不大于0.7mpa,如果水压过高的话,则要加装减压阀。
②保养方法
1、定期清洗内胆,因水中含有的微量杂质和矿物质,长期使用后,会慢慢沉淀下来,假如不清洗的话,会影响出水水质以整机使用寿命;
2、 电热水器用户每年定期请专业人员对设备检查,检查安全性能及有可能潜在的隐患做排除,
3、长期闲置的话,要关闭电源,排空内胆的贮水;
4、为确保热水器的正常使用,每月需对安全阀进行不少于一次的保养,保证安全阀的正常泄压,具体方法参照产品说明书。
二、热水器如何除垢
1、定期进行系统排污,防止管路阻塞;并对水箱进行清洗,保证水质清洁。排污时,只要在保证进水正常的情况下,打开排污阀门,到排污阀流出清水就行了。
2、定期清除太阳集容器透明盖板上的尘埃、污垢,保持盖板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行,以防止透明盖板被冷水激碎。
3、注意检查透明盖板是否损坏,如有破损应及时更换。
4、对于真空管太阳热水器,要经常检查真空管的真空度或内玻璃管是否破碎,当真空管的钡——钛吸气剂变黑,即表明真空度已下降,需更换集热管。
5、真空管太阳热水器除了清洗真空管外,还应同时清洗反射板。
6、巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象,如有则应及时修复。
7、集热器的吸热涂层若有损坏或脱落应及时修复。所有支架、管路等每年涂刷一次保护漆,以防锈蚀。
8、防止闷晒。循环系统停止循环称为闷晒,闷晒将会造成集热器内部温度升高,损坏涂层,使箱体保温层变形、玻璃破裂等现象。造成闷晒的原因可能是循环管道堵塞;在自然循环系统中也可能是冷水供水不足,热水箱中水位低于上循环管所致;在强制循环系统中可能是由于循环泵停止工作所致。
9、安装有辅助热源的全天候热水系统,应定期检查辅助热源装置及换热器工作正常与否。对于辅助热源是电热管加热的,使用之前一定要确保漏电保护装置工作可靠,否则不能使用。对于热泵-太阳能供热系统,还应检查热泵压缩机和风机工作是否正常,无论哪部分出现问题都要及时排除故障。
10、冬季气温低于0℃时,平板型系统,应排空集热器内的水;安装有防冻控制系统功能的强制循环系统,则只需启动防冻系统即可,不必排空系统内的水。
我们每天下班后都要洗个热水澡放松一下,这时候热水器的重要性就凸现出来了。以上就是关于热水器的简单介绍,希望对大家有所帮助。
