地暖供暖前需要打压、试水,主要就是测试暖气管道系统漏不漏水,以防正式供暖发生漏水现象;试水只是在水管满水正常压力下检查是否有渗漏。具体内容如下:
试水是对家里的供热管网进行检修,以在供暖前及时发现散热器设施故障和不便于检修。试水期间家里一定要留人,打开进回水阀门,检查暖气片及连接管是否漏水。
地暖打压是地暖安装过程中最为关键的一环。由于地暖属隐蔽工程,从安装设计到验收使用都有一整套完整的行业规范体系。地暖完成回填后系统基本不可且无必要更改。
因此压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
