荧光灯是一种传统灯具,与LED灯相比效率更低,且寿命更短。接下来PChouse给大家分享一下LED与荧光灯有何区别以及传统荧光灯的缺点。
一、LED灯与荧光灯有何区别
1.发光效率:荧光灯的发光效率大约是55-80lm/W,而LED的发光效率在100lm/W以。二者之差现在已经将近一倍。而以后有可能差距更大。
2.灯具效率:灯具的效率主要是指有效光效,因为荧光灯是360度发光的,而在反方向发出的光就没有什么用处。所以荧光灯通常采用一个白色的灯罩,可以把相当一部分的反向光反射回来。而LED日光灯则是120度发光的,所以所发的光几乎都是有效光。
3.电源效率:因为灯具除白炽灯以外都是需要有专门的电源供电的,电源的效率也就影响了整个灯具的效率。
4.寿命长度:一个仔细设计的LED日光灯的寿命可以达到5万小时。而一个荧光灯的寿命通常小于2万小时。
5.发光原理:荧光灯发光原理和LED灯管不一样。荧光灯发光是镇流器通电瞬间产生高压,激发灯管内部的两个引脚之间放电,然后激发荧光粉发光。这个过程产生了高热。LED发光是半导体内部的电子迁移,产生的发光,发光过程几乎不产生热。
6.灯光颜色产生原理不同:荧光灯管所涂荧光粉和所填充气体种类不同,荧光灯管所表现的光色就不同。其技术品质也有很大差别。荧光灯管涂卤素荧光粉,填充氩气、氪氩混合气体。荧光灯管光色为:冷白日光色荧光灯管,暖白日光色荧光灯管。
二、传统的荧光灯光的缺点
1、光的品质差
(1)灯源直接照射眼晴眩光情况严重,非常容易造成教师眼疲劳,学生们注意力不集中。
(2)灯源频闪高,造成学生们眼疲劳,眼睛视力下降。
(3)灯源显色指数低,普通的荧光灯管的光谱不全,会造成颜色缺少和色偏,将会直接影响到孩子的辩色水平。
(4)教室里灯光色温较高,光源偏白。非常容易造成学生们易亢奋、易疲劳,长时间造成学生们近视眼。
2、光照度不均匀分布,均值光照度及匀称度未达标,达不到国家行业标准的要求。
传统荧光灯的效果没有现在的LED灯具好,大家在选购灯具时尽量选择LED灯。
