厨房贴瓷砖阳角处的处理方法 厨房烟道直接贴瓷砖可以吗
2021-12-02 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房贴瓷砖是家庭装修中一个很重要的环节,需要注意施工工艺。接下来PChouse给大家分享一下厨房贴瓷砖阳角处的处理方法以及厨房烟道是否能直接贴瓷砖。
  一、厨房贴瓷砖阳角处的处理方法
  1、使用阳角线,使用阳角线处理阳角的时候,施工比较的简单方便,需要注意的问题是,目前市面上的阳角线以PVC材质的为多,这种材料本身和瓷砖的颜色很难一致,协调效果自己是否满意需要自己去衡量,同时这种材料时间久了之后,容易变黄,影响美观,这个应该是大家不怎么常用的主要原因,现在市场也有一种新型的铝合金的阳角线,不容易变色。
  2、阳角两边的瓷砖单边背面倒45°角处理。这样处理的好处在于在于能够有效的使整体墙面比较的协调统一,但是在施工的过程中,砖背面倒45°角切割的时候,不要倒得太薄,这样容易破坏瓷砖表面的釉层,后期容易出现阳角接缝处瓷砖开裂的问题。
  二、厨房烟道直接贴瓷砖可以吗
  由于厨房的油烟比较大,所以墙面一般都会贴满瓷砖,因为瓷砖擦拭起来比较方便,即使有油污附着在上面,用抹布蘸些清洁剂一擦就很干净。
  但是由于烟道四周比较热,吸水现象较为严重,贴瓷砖的时候会遇到一个很大的难题,就是用不多久,瓷砖就会出现开裂甚至脱落的现象。
  厨房烟道不可以直接贴瓷砖,需要加厚处理。进行烟道加厚处理,用沙砖围着烟道砌一层砖墙,首先可以避免时间久了瓷砖容易脱落,第二增强瓷砖跟烟道的粘附能力。
  因为原烟道目前大部分开放商是采用矿棉板做,厚度非常薄,透热度非常高而且粘附力也不高,如果表面贴好瓷砖以后,就会产生非常大落差的热胀冷缩,瓷砖就非常容易掉落。
  还有一些做法就是利用批荡的手法,使用水泥砂浆进行表面批荡,加厚烟道的表面层厚度,进行隔热,但是也可能会产生离层。
  厨房贴瓷砖阳角处时要注意施工方法,而且在烟道处贴瓷砖要做加厚处理,希望以上内容对您有所帮助。
