花洒软管是卫生间花洒的五金配件,非常实用,日常使用频率很高。接下来PChouse给大家分享一下花洒软管寿命材质的好以及花洒软管是不是通用的。
一、花洒软管什么材质的好
1、金属
金属花洒软管主要是指一种是螺旋形波纹管;另一种是环形波纹管。金属软管 金属软管螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体,在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角,所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来,加工制作而成,弹性好,刚度大,非常好用。
2、橡胶
橡胶花洒软管主要采用了钢丝编织胶管,由内向外组成,实用性非常的强,而且不会存在漏水的问题,使用寿命长,防水、防腐蚀,是一种非常好的花洒软管材质。
3、不锈钢
不锈钢软管主要是指材料由304不锈钢或301不锈钢制成的软管。用途:用作自动化仪表信号的电线保护不锈钢软管组件 不锈钢软管组件软管。用于保护精密光学尺、保护传感线路的不锈钢软管。具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性、防水性。并且提供一定的屏蔽作用。
二、花洒软管是通用的吗
花洒软管是通用的,因为我国的水管线很久之前就有固定的行业标准了,所以水管的尺寸都是统一的。
花洒软管有金属软管、编织管、PVC加强管等。不同材质差异大,当然具体哪种好也没有绝对的答案。在购买软管时可对几种材质进行比较,关键表面平整度、间隙均匀、手感顺滑、自然展开、结构牢固、抗破坏性强。
购买软管时重要的一点是花洒软管的规格尺寸必须和花洒吻合,一般尺寸为外径14毫米、16毫米、17毫米和18毫米。购买软管的时候可以把旧软管带去,比较着买新软管,这样更好做比较。
各种材质的花洒软管都有优缺点,而且花洒软管是通用的,大家可以根据自身需要去购买。
