小厨宝使用非常方便,出热水很快,是厨房好帮手。接下来PChouse给大家讲解一下小厨宝是否费电以及小厨宝的安装方法。
一、小厨宝费电吗
目前绝大部分小厨宝是有智能保温功能的,当小厨宝加热到某个温度的时候就会自动停止加热了,当温度低于某个温度就开始继续加热,所以一般情况下不是一直加热的,所以也不会一天耗费30多度电。一般小厨宝的大概实际加热时间大概是1-2小时。
除非你是不停止使用才会比较费电,如果是正常使用,大概一天也就是加热2-3小时左右,大概一天5度电左右,如果是按照北京的电费来算一度电是5毛钱,大概一天需要花费,一天大概小厨宝的电费是2块钱左右。
二、小厨宝的安装方法
1、小厨宝安装准备工作
准备安装工具以及计量合格检验仪器
检查小厨房是否完好,检查附件是否齐全
检查接小厨宝电源,必须使用220V-50Hz的电源,建议小厨宝接电线用专用的插座最好是4平方国家标准电线。
协助用户选择正确安装地点,一般选择在厨房橱柜里面,注意不要选择漏水或者有腐蚀性液体以及其他强电或者弱电周围。
2、安装小厨宝
确定小厨宝安装位置,将按图二所列的挂片固定孔尺寸,在承重墙适宜高度同一水平位置钻2个10*60mm的孔,把塑料膨胀管插入孔中,选用合适的扳手将挂片用紧固螺钉紧固
将小厨宝挂墙孔挂在挂片上,确认小厨宝已挂牢后,小厨宝应该处于水平位置
将安全阀、排水软管、自来水进水管、出水管等与小厨宝连接好
在墙壁上合适位置将机身上外露的接线环用膨胀螺钉固定
出厂原装标识0.75MPa的安全阀应安装在进水口街头上,其箭头指向与小厨宝进水流动方向一致,安全阀进水口需安装带网密封垫片
连接小厨宝的水管必须能耐压0.8MPa和耐温100℃以上,接头处缠绕密封胶带以保证密封
正常情况下,应定期打开安全阀,以去掉碳酸钙沉积。打开安全阀的方法是,先将制动螺钉拆下,再将手柄逆时针向下扳至水平位置,确认安全阀没有堵塞。
小厨宝由于保温功能是不费电的,非常方便使用,在安装小厨宝时要注意预留合适的位置,以免影响厨房美观度。
