选购小厨宝的技巧 即热式小厨宝安装注意事项
2021-12-01 来源于:pchouse PChouse原创
  小厨宝随时随地可以出热水,使用起来非常方便。接下来PChouse给大家分享一下选购小厨宝的技巧以及即热式小厨宝的安装注意事项。
  一、选购小厨宝的技巧
  1、根据自身需要选择
  每个家庭的成员数量、使用需求及厨房大小都不一样,所以在购买小厨宝之前要明确自己家庭的使用需求,选择合适的容量。
  2、根据空间购买厨宝
  如果厨房已经装修完毕,就要考虑是否有足够的空间容纳小厨宝,且小厨宝的电源线一般都在1.5米以内,如果安装位置距离电源太远,就需要接插排,这样会增加安全隐患。
  3、购买厨宝注意功率
  购买小厨宝之前,要注意自己家的电路,如果是新建筑一般电路没有问题,如果是老式建筑,就得多加注意了,尽量买功率低一些的小厨宝,避免因瞬间功率过大导致电路短路或电器损坏的现象发生。
  二、即热式小厨宝安装注意事项
  1、即热式厨宝虽小,但是也是需要一定的空间才能安置的。那么首先我们第一件事是应查看安装环境,根据具体情况再选择购买恒温小厨宝的具体尺寸。
  2、如果安装即热式厨宝选择“台下式(即安装在橱柜下部)”安装方法,就要在购买小厨宝之前首先应该确认橱柜下空间是否够用,以免发生安装时被迫更换安装地点的现象。
  如果即热式厨宝在台上安装需要将冷水管事先预设到位,否则安装的时候要重新安设增加新的管道就非常麻烦了,而且不能暗埋。所以建议有安装需要的业主们应提前做好准备,在装修厨房时就为小厨宝供水的水管铺设好。如果是将厨宝安装于台下,可单独预设,当然水槽下面都是会有水源的,可采用三通分流连接。
  3、即热式厨宝有区分上出水和下出水的。下出水就是要挂墙上,需要钻孔;而上出水可以直接放到水槽底下,省去了安装固定小厨宝这一步。只需要把它和供水系统连起来就可以了。索爱小厨宝可以360℃各角度随意安装,找个适合大小空间即可,就没有那么多的限制了。4、即热式厨宝属于家用电器,当然需要有电力支持才能完成工作,在预设水管的同时还要把电源预设到位。建议大家在选购之前就为即热式厨宝选择一个空间够、水、电路预设完备的位置,以免影响厨房的整洁与美观。
  在选购小厨宝时要从自身需求以及厨房大小和功率等来综合考量,选择合适自己的小厨宝。
