浴室镜主要安装在卫生间里,使用频率很高。接下来PChouse给大家讲解一下浴室镜该装多高以及浴室镜的安装步骤。
一、浴室镜装多高
1、在浴室中一般是站着照镜子,因此浴室镜下沿距离地面应有至少135厘米,如果家庭成员之间身高差距比较大,可以上下再调节一下。尽量让人脸位于镜子的中间,这样成像效果会比较好。
2、一般情况下,让镜子保持在离地160-165厘米比较好。安装时注意不要破坏墙面,尤其是在瓷砖墙面上挂镜子,尽量选择在材料接缝处打孔。打孔尽量采取水钻的方式。也可以选择无边框款式,因为浴室内经常处于潮湿状态、木质、皮革等边框材料使用时间长了容易起变化。3、如果是浴室柜上的浴镜,目前,市场上正常一般浴室柜的主柜高度在80--85cm(包含面盆的高度)之间。大部分浴室柜较常见的标准尺寸是长(一般包括镜柜在内)为800mm~1000mm,宽(墙距):450mm~500mm。浴室镜安装高度一般离台面20厘米左右,安装的时候需要先确定好安装位置,以及装挂钉的位置。
二、浴室镜的安装步骤
1、将镜子应用到镜柜的柜门上,在镜子背后隐藏若干置物格,可以将洗漱用品和护肤品分类整理,既可以很好地利用盥洗台上方的空间,还可以通过镜面的反射给卫生间带来一些光线来增加空间的采光率。
2、浴室镜有增加深度的视觉效果,尤其在浴室房这种本身比较小的空间里,墙面镜的巧妙运用甚至能使之看起来比实际面积扩大一倍以上。可以在进门迎面的地方放上镜子,或者在左边或右边放上镜子,起到延长视线的作用。
1、浴室镜也可以做屏风使用。这种摆设安装,使浴室镜既是镜子,又是淋浴房的隔断屏风,安装类似百页窗式的折叠镜子,能给空间增色不少。可以考虑以灰色墙面与黑色家具相配,用白色的洁具点亮空间,加上镜子的魔法,打造出来的暗调浴室别具韵味。
在安装浴室镜时要根据身高来选择合适的位置,详细的安装方法可以参考以上内容。
