地暖管是地暖设备的重要配件,那么大家知道夏天地暖管的水需要放掉吗?什么情况下需要清洗地暖管呢?接下来让PChouse给大家讲一下吧。
一、夏天地暖管的水如何处理
在夏天不用地暖期间,其实是不用把地暖管内的水给放掉的,并且不仅不用放掉还必须将管道里面的水给留着,主要原因有以下几点:
1、现在不少的地暖锅炉都是采用的两用锅炉即为采暖和生活热水都是一体的,但地暖采暖用水和生活热水是完全隔离的两套系统,互不干扰,因此,用户不必因为地暖管内的水没有排掉而担心影响生活用水。
2、如果将地暖管道内的水给排掉,会有大量的空气进入,反而会影响后期采暖使用,并且空气进入后还容易导致管道和空气发生氧化反应,缩减管道寿命及效果,在后期使用中也更容易产生水垢。
3、地暖锅炉在提供生活热水时需要保持锅炉内有一定的压力,当放掉管道内的水时会导致压力不平衡,对生活热水反而有一定影响,比如水流变小、上水慢等现象。
4、为了保持地暖采暖系统的良好工作状态,用户可依据水质情况,将管道内部的水给换掉,一般来讲两年一次比较合适,以保证地暖管长期高效的满足使用需求。
二、如何判断是否该清洗地暖管
1、水质颜色不正:在开启或者使用地暖过程中,如果你发现分集水器连接管管壁内侧呈黄色、绿色、红锈色、黑色等,就需要进行管道清洗了,因为这些颜色是由于钙镁离子垢和生物粘泥长期沉淀和附着在管壁内侧造成的水质变质,需要多加提防。
2、室内温度低:在交完地暖费用后,发现家里温度设置再高也并没有太大效果,设置了高的室内温度反而却在慢慢变冷,那就不用想了也是要该清洗了,这可以判断是因为污染物增加了管道壁厚导致室内温度上不去。
3、地暖水流量小:在排放地暖管道废水时,地暖并没关,但流出来的水量很小,这也是因为管道内壁污染造成了管内壁局部狭窄,如果这时候还不去清洗的话管道很容易直接堵死了。
夏天的地暖管里的水不需要倒掉,否则会影响来年地暖供热效果,甚至影响地暖管的寿命。
