在家庭装修中主要会用到石膏粉来装修墙面与吊顶,提高美观度。接下来PChouse给大家分享一下石膏粉的作用以及选购石膏粉的技巧。
一、石膏粉的作用
1、在装修中石膏粉一般用来做基层处理的,比如填平缝隙、阴阳角调直、毛坯房墙面第一遍腻子找平等。石膏的粘接度好,不易产生脱落现象,在用来进行墙面找平时,一般并不是直接使用石膏粉的,里面也会加入滑石粉,否则施工会不太方便了。
2、掺加适量的激发剂可生产硬石膏水泥或胶凝材料,适用于软土地基的加固,墙体粉刷,机械模型,坑道支护及生产纤维压力板等。
3、石膏粉可以作为混凝土膨胀剂、抗裂剂、自流平砂浆的主要原材料,特种水泥生产中用作复合矿化剂等。
4、石膏粉根据用途可分为:建材用石膏粉、化工用石膏粉、模具用石膏粉、食品用石膏粉和铸造用石膏粉等。
5、石膏浆具有流动性,因而制作时要注意液体分布的平衡。石膏成型的过程中会放热,还会返潮。因而这段过程中不要着急,否则心急吃不了热豆腐,前功尽弃。
二、选购石膏粉的技巧
在选择好的石膏粉时,应该从几个方面进行观察选择:首先要看下使用的原材料,如果选用的原材料是天然石膏矿石和脱硫石膏,或者是磷石膏,那么就可以放心选择,因为这样的石膏粉不会有太多的化学成分,也不会添加对人体有危害的产品,所以要选择。第二个选购方法就是看下石膏粉的主要化学沉淀物是什么样的,如果沉淀物是矿层或者结晶体,说明这是一种比较好的石膏粉。第三个就是可以将石膏粉和酸性产品放置在一起看下起泡不起泡,如果起泡说明产品里面含有碳酸盐,不起泡说明没有碳酸盐。
因为使用石膏粉能降低陶瓷成产成本,所以现在很多工艺制造行业都会选择石膏粉进行掺和使用,这样使用的效果还是很不错的。
石膏粉的作用可用于建筑装修,生产化工应用等,在选购石膏粉时要注意原材料和辨别化学沉淀物,尽量选择优质的石膏粉。
