刮大白的施工步骤 刮大白施工注意事项
2021-12-01 来源于:pchouse PChouse原创
  在刮大白装修中主要用到的还是石膏粉,石膏粉用作底层,腻子粉用作表层涂刷。接下来PChouse给大家分享一下刮大白的施工步骤以及刮大白的施工注意事项。
  一、刮大白的施工步骤
  1、做基层处理铲墙皮
  大多数人从开发商那边拿到房开始装修时,第一件事就是铲墙皮。原因有二,一是原墙面质量不过关,二是看不到内部质量,隐蔽工程最忌讳的就是这个。铲完后刷上界面剂,它的主要作用是提高抹灰层与基层的吸附力,保证刮大白的施工质量。
  2、补石膏
  补石膏的专业说法叫做石膏找平。在顶棚或墙面上弹线,用粉刷石膏将角落不足处刮平。粉刷石膏分为两种,一是满刮基层粉刷石膏,二是满刮面层粉刷石膏。满刮基层需要贴一遍玻纤网格布,满刮面层石膏只需搅拌均匀,然后将表面填满补平即可。
  3、粘贴牛皮纸
  石膏找平结束后,还有一些细节的处理。比如墙体上两块石膏板相接的地方缝隙很大,即使用石膏填平了以后也会开裂,所以要在石膏板与墙面的接合处粘上牛皮纸。
  4、刮大白
  前面几道工序完成,最后就是刮大白,准备来说是抹大白。是最简单的一步,然后打磨加刷乳胶漆。切记,请工人打磨时要监工,看是否平整,否则刷上乳胶漆很难看。
  二、刮大白施工注意事项
  1、墙面要保持干燥,表面水份最好要低于6%,PH值小于9,新水泥施工一般须保养20天至40天。检测办法手摸,没有潮湿感。眼看无水印。
  2、施工前须铲除鼓包,除油,除尘,除碱,除霉及松动层等。除时可用稀酸水冲洗,再用清水冲洗干净,干燥后再刷涂料;除霉时先用铲刀铲除施工面的霉菌再用洗墙水,喷洗二遍,待干燥后,方可刷涂料。
  3、施工中,可根据气候条件及涂刷具体的不同,酌加少量清水或稀释使用(具体加入量参见各品种的使用说明书)。温度低于7°C,湿度高于85%时候,不宜施工(夏季以及南方梅雨季节及冬季。
  4、不要在涂刷墙漆的同时使用聚酯类涂料料,因游离子TDI会使胶漆泛黄。
  5、为使漆膜耐久、保色、不受墙体内碱性物质的侵害,要使用封固底漆打底。
  在刮大白之前要做好基层处理再开始抹大白,施工时要注意墙面干燥与施工温度,才能更好的刮大白。
