在墙面装修前要先做好石膏找平,才能进行下一步的墙面施工。接下来PChouse给大家一下墙面石膏找平是什么以及顶面石膏找平的方法。
一、墙面石膏找平是什么
墙面石膏找平指的是在墙面装修装饰过程中,墙面采用石膏批刮进行粗找平处理,石膏找平一般在墙面涂刷界面剂后,批刮腻子之前施工。墙面和顶棚采用石膏找平主要是因为,其基层平整度太差,采用腻子无法达到找平的要求,必须先采用石膏对基层进行粗找平,特别是针对嵌缝、填补孔洞、阴阳角的修直等效果极好。
二、顶面石膏找平的方法
1、基面检查。全面检查基面表层,确保基面无砂石、空鼓、起翘、开裂、脱皮、麻面、灰尘等现象,基面表面保持干燥、保持平整。
2、基层清理和处理施工。
1)基层处理混凝土基面应保持干净坚固,无油脂和松散物质。如果混凝土表层有缺陷或者浮尘,需要使用机械铲平的方式来处理。垫层混凝土的材料应与基层材料相同,随搅随用垫层混凝土。混凝土层需要全面振捣密实,用平板振动器振捣,边倾倒边用搅动棒配合捣实。
2)刷底层封底需要让基面上涂刷上界面剂以防止基面吸收石膏材料中的水分。一般涂刷两遍。涂刷封底之前需要确保基面无明水,均匀涂刷一层界面剂,直至表面干燥之后再涂刷第二遍,等面层界面剂干燥之后再做石膏找平。
3)将石膏粉料与清水按照施工比例混合搅拌,搅拌之后的物料需要一次性使用完,搅拌时边搅动边加粉料,搅拌之后静置一分钟,搅拌成均匀无结块的膏状备用。如果采用手工操作,需要分次分量搅拌,搅拌一包粉料一次使用。搅拌至稠度均匀,无结块的膏状材料。
4)使用抹刀将石膏浆批刮在顶面上,薄涂施工,底层施工厚度为0.5~0.8mm,第一层石膏粉干固之后,再涂刷第二层石膏粉。第二层石膏粉的施工厚度为0.3~0.5mm。一般施工两层即可。
3、检查平整度和清理杂物。
用水平靠尺检查施工的平整度,两平方内平整度误差在3mm之内。将使用过的工具和设备清洗干净,清理地面掉落的灰渣。施工完成之后需要自然养护,应保护已经做好的成品,养护期内应避免太阳直射、强风气流等。养护24小时之后再做下一步施工,避免石膏干燥之前做其他饰面装修。
在进行顶面找平施工时先要做到基层处理,再刷底层,干燥后再做石膏找平,这样才能做其他墙面装修。
