轻质抹灰石膏是市面上很流行的装修材料,不仅绿色环保,施工方便快捷。接下来PChouse给大家讲解一下轻质抹灰石膏的特点以及轻质抹灰石膏的施工注意事项。
一、轻质抹灰石膏特点
1、拉伸粘结强度高,适用于多种基层,与轻质墙体材料匹配良好,施工后不空鼓、不开裂,表面平整度高。
2、正常施工环境抹灰前墙面无需预先浇水,避免了施工环境的湿作业,施工环境明显改善。
3、施工省时、省料、省力,其重量仅为传统水泥砂浆的一半。
4、施工快捷,终凝时间及养护时间短。
5、完成面垂直度、平整度高,局部修整方便。
6、可调节室内空气湿度、辅助保温,提高室内舒适度。
二、轻质抹灰石膏施工注意事项
1、轻质抹灰石膏具有轻质、防火、防潮、易加工、安装简单等特点。轻质抹灰石膏主要用于干燥区内墙、楼板(加气砖、砖墙、混凝土墙、屋顶)的抹平保温。墙面施工厚度为6-20 mm,顶面抹灰总厚度小于10 mm。
2、为了防止过度干燥,石膏粉料不要与其他物质混合。夏季施工或干墙施工时,施工前应将水弄湿。适宜施工温度为5-40摄氏度,避免雨天、高温、霜冻天气施工。
3、轻质抹灰石膏凝结后其强度随含水率的减少而提高,可以用加气混凝土缓慢吸水的特点协调配合,产生良好的整体强度。轻质抹灰石膏具有良好的排湿性,干固后对加气混凝土干燥具有很好的排湿作用,避免了加气混凝土内部含水不均而造成的各种弊端。
4、打底前,砖石、混凝土基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净,并洒水湿润。
5、仅适用于内墙面打底找平。
6、同一墙面的打底或找平工作应一次性完成,以保证色泽一致,不留接槎痕迹。
7、打底前,应先检查门窗框与墙体的锚固是否牢固,与墙体之间的缝隙是否已处理好。
8、墙面打底应待上下管道、电气暗管等施工完成后进行,打底前应先将墙体上的沟沟槽槽和洞孔等嵌填密实。
9、打底前应先检查基体表面的平整度,并用与打底层相同石膏设置标志或标筋。
轻质抹灰石膏可以提高施工效率,性能优越,在施工时要注意涂抹的厚度以及施工天气还有墙面状况,才能防止后续出现空鼓起泡现象。
