抹灰石膏可以代替水泥砂浆吗 轻质抹灰石膏施工方法
2021-12-01 来源于:pchouse PChouse原创
  轻质抹灰石膏和水泥砂浆在装修上都是很常见的材料,主要用于墙面找平或批刮。接下来PChouse给大家讲解一下轻质抹灰石膏是否能代替水泥砂浆以及轻质抹灰石膏的施工方法。
  一、抹灰石膏可以代替水泥砂浆吗
  轻质抹灰石膏可以代替水泥砂浆。主要在于内墙面施工采用传统水泥砂浆施工后,容易出现空鼓、开裂、起粉的现象,而轻质抹灰石膏能解决这些问题。石膏在施工时操作方便,薄刮施工,能节省施工材料,同时也能减去表面凿毛的工艺,加快施工进程。轻质抹灰石膏具有防火、隔音等特点,所以越来越多的装修环境使用石膏来代替水泥。
  二、轻质抹灰石膏的施工方法
  1、基层处理。首先对较大的凹凸裂缝进行填缝或是削除处理,后清理表面的灰尘,若基面较为光滑则需要进行毛化处理,高吸水率的墙面需润湿。
  2、吊线。在墙面水平面上下各拉一条标线,垂直面,墙两端各一条标线,并固定好线两端。根据需要找平厚度,用激光水平仪分别从水平和垂直两方向来调节标线与墙的距离,使四条标线形成一个标准平面。标线与墙面距离即墙面需要找平厚度。根据施工需要可以把墙面适当分割成几块,在需要冲筋的地方,用墨斗弹线,使筋线标准,易于施工,标出筋线。
  3、打点贴灰饼即打点。在筋线上两端和中间贴灰饼,为施工可调整灰饼个数,注意灰饼要在一条线上,灰饼厚度即找平厚度,灰饼面紧贴标线,灰饼面要平整在垂直面上,把每一条筋线打点完。然后用激光水平仪检查灰饼的厚度及垂直水平度(大致一线)。
  4、冲筋。选择合适的冲筋材料搅拌均匀,用铝合金条窄面抹满相应厚度的砂浆,以灰饼为基准点做出相应筋线,制作筋线时要反复抹压使之与灰饼在同一平面上,在砂浆凝结前可以修整筋线使筋线美观,并且光滑平整。冲筋完成后可以用激光水平仪检查筋线是否在同一平面上。并且养护筋线。
  5、施工。搅拌好轻质抹灰石膏,将其填充在两条筋线之间,用铝合金条延筋线找平墙面;一次大概找平,再填充凹的地方,经多次批刮,墙面就找平了。找平的时候注意握持铝合金条的手要均匀用力和找好倾斜角度,待墙面收水后,可以对墙面进行压光处理。然后进行墙面保养及后续检测。
  轻质抹灰石膏是可以替代水泥砂浆,甚至性能更好,在进行轻质抹灰石膏施工时要先做基层处理再吊线贴灰饼与冲筋,具体步骤可以参考以上内容。
