抹灰石膏是市面上很流行的一种装修材料,可以用于装饰墙面,提高美观度。接下来PChouse给大家讲解一下抹灰石膏施工前的准备以及抹灰石膏未干燥就上腻子的后果。
一、抹灰石膏施工前的准备
1、鉴于抹灰石膏属气硬性材料, 只有硬化体完全干燥后,才能达到真正的使用强度,因此墙体抹灰层硬化后干燥之前不得用重锤敲打和尖锐物刮划,也不允许地面出现明水和由门窗口处淋进雨水冲刷。也应避免地面有积水而影响抹灰层的干燥。
2、如果尚未安装门窗玻璃,门窗洞上应予遮挡,否则新抹墙面在终凝前受到干风吹袭,而导致失水会产生掉粉现象。
3、门窗框上残存的砂浆、灰尘等应及时清理干净。铝合金门窗框装前要粘贴保护膜,嵌缝用中性砂浆应及时清洁窗框擦。
4、室内抹灰前宜在门框根部500~600mm高范围内,钉铁皮或木板保护,防止施工中碰坏。
5、地面踢脚板、墙裙及管道背后及时清扫干净,暖气片背面事先刷(喷)好一道罩面材料。
6、室内搬运物料要轻抬、轻放,及时清除场内杂物,施工工具、材料码放整齐,避免撞坏和污染门窗、墙面和护角。为避免破坏地面面层,严禁在地面拌灰,保护地面完好。
7、保护好墙面的预埋件,通风管道,管线槽、孔、盒等。电气、水暖设备所预留的孔洞不要抹死。
8、抹灰层在凝结硬化期间应防止曝晒、水冲淋、撞击、振动和受冻,以保证抹灰层有足够的强度。在抹灰石膏抹灰层未凝结硬化前,应尽可能地遮蔽门窗口,避免通风使石膏失去足够水化的水。待抹灰石膏凝结硬化以后,就应保持通风良好,使其尽快干燥,到达使用强度。
9、新抹墙面不允许被热源直接烘烤。
二、抹灰石膏未干燥就上腻子的后果
1、腻子脱层
腻子施工时抹灰石膏含水过多(抹灰石膏施工后很快就刮腻子),腻子层与抹灰层收缩不一致,造成大面积空鼓脱落。
解决方法:施工时基层必须干燥,选择强度合格的抹灰石膏。
2、腻子局部颜色深或发黄变色
抹灰石膏施工厚度不均造成含水不同,干燥速度不一致,导致抹灰石膏颜色不均;抹灰石膏的内部成分与腻子中的成分发生化学反应。
解决方法:腻子应在抹灰石膏完全干燥后施工,如果在潮湿的环境或地区干燥时间应更长 。
3、腻子层强度不均匀
轻质抹灰石膏由于过度追求涂布率,造成基层软表面强度低,吸水率大,腻子层失水过快,造成腻子表面强度低,粘结强度低。
解决方法:增加抹灰石膏的强度,选用合格的轻质抹灰石膏产品,可提高腻子的保水性及粘结力。
在抹灰石膏施工前要注意环境干净以及预留墙面位置,要等抹灰石膏充分干燥后才能上腻子,否则会出现脱层、变色以及不均匀的状况。
