文章详情
轻质抹灰石膏与水泥砂浆哪个好 抹灰石膏优点
993252021-12-01 来源于:PChouse PChouse原创
  轻质抹灰石膏和水泥砂浆都是很常用的装修材料,都用于墙面找平或批刮。接下来PChouse给大家讲解一下轻质抹灰石膏和水泥砂浆哪个好以及抹灰石膏有哪些特点。
  一、轻质抹灰石膏与水泥砂浆哪个好
  1、石膏解决了抹灰层的空鼓、开裂、脱落等问题,还能有效缩短抹灰工期,比传统水泥砂浆的抹灰施工工艺提高1.5~2倍效率。
  2、轻质抹灰石膏比水泥砂浆的施工面积大。石膏容重1kg/L-1.3kg/L,水泥砂浆容重在1.7kg/L-1.8kg/L,涂抹施工厚度13~14mm的时候,石膏涂抹面积可达到75-80㎡,水泥砂浆的涂抹面积是45-48㎡。
  3、同等施工100㎡面积的墙面时,定而定量,石膏的劳动定额为83.4h,水泥砂浆的劳动定额为167.2h。两者对比相差近一倍的劳动消耗。
  4、石膏面施工能省去混凝土表层凿毛工艺,缩短抹灰工期。
  6、轻质抹灰石膏在施工时落地灰少,能减少施工材料的浪费和地面清理。
  二、抹灰石膏优点
  1、粘结力强
  由于加入了多种聚合物,其保水性好。抹灰石膏几乎与各种墙体基材都能很好的粘结,对于加气混凝土墙体效果尤其明显,抹灰时不用刷任何界面剂。由于抹灰石膏具有微膨胀性,能有效抑制抹灰的收缩开裂现象,墙面抹灰层不会出现空鼓、开裂、脱落现象。
  2、具有装饰作用
  抹灰石膏墙面致密光滑不起灰,无毒、无味、不破裂,有较高的强度而不收缩,外观典雅,达到高级抹灰效果。
  3、阻燃性好
  抹灰石膏凝结后,有大量结晶水,在发生火灾时,石膏中大量结晶水释放出来,形成的蒸气阻挡了火焰的蔓延。同时在整个脱水过程中吸收了大量的热,从而提高了耐火性能。
  4、保温隔热性好
  抹灰石膏硬化体是一种多孔质材料,导热系数在相同厚度下,是混凝土制品的30%、粘土砖的45%。同时抹灰石膏固化后可有效防止声波传递,隔间效果良好。
  5、施工方便
  抹灰石膏有良好的和易性、保水性,现场加水搅拌均匀后即可直接上墙抹灰,操作自如,劳动强度低,材料消耗少。
  6、节省工期
  抹灰石膏抹灰层凝结硬化快,养护周期短,整个硬化及强度达标过程仅1-2d,施工工期比传统水泥砂浆可缩短70%左右。
  7、具有良好的呼吸功能
  抹灰石膏在硬化过程中,可形成微小蜂窝状呼吸孔,当室内环境湿度较大时,能自动吸湿。
  8、有利冬季施工
  抹灰石膏具有早强快凝的特性,施工不受季节限制,尤其在冬季(-5℃以上)仍可施工。
  轻质抹灰石膏具有保温隔热的效果,相比水泥砂浆还能缩短工期,大家在装修时可以尝试使用轻质抹灰石膏。
取消
所有评论
正在加载中...
