文章详情
贝壳粉辊涂施工方法 贝壳粉喷涂施工方法
2021-12-01 来源于:PChouse PChouse原创
  贝壳粉涂料可以吸附有害气体,原材料安全环保,容易打理。接下来PChouse给大家分享一下贝壳粉辊涂施工方法和贝壳粉喷涂施工方法。
  一、贝壳粉辊涂施工方法
  1、施工前对门窗地面等成品进行保护。
  2、检查腻子基底是否符合施工要求(如有漏底现象,要用腻子或贝壳粉进行修补,漏打砂纸区域必须进行打砂纸并除尘)。
  3、若墙面过于干燥,可在施工前均匀的喷一遍水(不要过多),这样会使施工过程更快捷(带颜色的贝壳粉不适合用此步骤,以免出现色差)。
  4、对于石膏线及装饰造型线条等不易遮盖的地方,应在正式施工前,调配稍粘稠点的金贝壳贝壳粉涂料,用板刷或小滚筒先行涂刷一遍,避免大面积施工后出现色差。
  5、辊涂过程(这个过程的重点:“蘸”,“挤”,“收”,特别是“挤”、“收”两程序一定要熟练掌握和正确运用,可以消除气泡和脱粉等现象,这是与乳胶漆施工的重要区别):①蘸料后,选择距地10公分左右处为起点,开始自下而上反复辊涂向前推进。
  挤浆,辊涂过程中均匀对辊筒施力使涂料被辊筒挤压赶开,分散更均匀。
  收浆,待辊筒快干时,回头来对刚才涂刷的区域进行收浆,将多余涂料按辊筒顺毛方向收干,反复重复以上过程完成辊
  6、第一遍金贝壳贝壳粉涂料施工结束,干燥后,检查并处 理表面露底等瑕疵现象(处理方法:砂纸打磨除尘后,用小 滚筒或板刷取贝壳箱进行涂刷2〜3遍),干燥后,进行贝壳粉涂料第二遍施工(贝壳粉涂料有加水稀释后涂刷透底特征,所以只需要涂刷2〜3遍,干燥后自然覆盖阴影)。
  7、若第二遍施工后颜色反映仍不均匀,则需再施工一遍。
  二、贝壳粉喷涂施工方法
  1、施工前准备与辊涂施工相同。
  2、喷涂前先调试喷枪,调试结束后,对阴阳角,石膏线及需要涂刷本产品的装饰线条等不易遮盖处,先喷涂一遍,再进 行大面积喷涂。
  3、喷涂顺序的确定影响着整个喷涂过程,喷涂前先确定起点和喷涂顺序,应遵循:“先远后近,先上后下,先里后外” 的原则。
  4、喷涂过程中,施工人员要保证匀速喷涂,喷枪与施工界面 距离及角度保持一致,控制喷涂的重叠区域不要过大(1/3 最佳),以“Z”字形向前推进,不要纵横乱摆,以免产生色 差或流挂现象。
  5、第一遍贝壳新涂料施工结束,干燥后,检查并处理表面露底等瑕疵现象(处理方法:砂纸打磨除尘后,用喷枪对瑕疵 区域进行预先喷涂修复),干燥后,进行贝壳新涂料第二遍(成活)施工(最后一遍尤为重要,以施工后被喷涂区域出 现循面为最佳效果)。
  以上这两种施工方法所使用的工具不一样,一个主要是滚涂,一个是喷涂,两者各有优缺点,大家可以根据自身需要来选择。
取消
所有评论
