发泡胶是一种活性较强的化学材料,固化的发泡胶用于填缝、密封堵漏以及防水,使用效果很好。接下来PChouse给大家讲解一下发泡胶是否有毒以及发泡胶的使用注意事项。
一、发泡胶真的有毒吗
一般发泡胶在干透后的是无毒无味的。若为劣质发泡胶,则需要根据生产材料的毒性来确定毒性消失时间。在打发泡胶时会一一定的气味,气味的大小看你选用的那家厂家的产品而定,从一方面也可以反映出产品的好坏。固化后的发泡胶可以和食品接触。但由于发泡胶还是化学物品,所以在使用的时候大家要多注意。
二、发泡胶使用注意事项
1、发泡胶属湿固化泡沫,使用时应喷在潮湿的表面,湿度越大,固化越快。固化后的泡沫受紫外光照射后会泛黄,建议在固化后的泡沫表面用其他材料涂装。
2、替换料罐时,先把新罐摇匀,卸下空罐,迅速把新的料罐换上,防止喷枪连接口固化。
3、喷枪的流量控制阀和扳机可控制泡沫流量的大小。喷射停止时即按顺时针方向关闭流量阀。
4、当物料从气雾罐中喷出时,沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的发泡胶泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果,是一种环保节能、使用方便的建筑材料,可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结,保温隔音,尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。
5、现在使用的发泡胶成分大多是聚氨酯(油漆的主要成分)使用时注意通风透气,建议购买正规厂家生产的产品,装修完毕多开窗通风。固化后的发泡胶可以和食品接触。但由于发泡胶还是化学物品,所以在使用的时候大家要多注意。
正规优质的发泡胶干透后是无毒无味的,大家使用发泡胶时要注意房屋通风,可以参考以上内容来使用。
