选购吸顶灯的技巧 使用吸顶灯的注意事项
2021-11-30 来源于:pchouse PChouse原创
  吸顶灯在照明灯具市场上很常见,简单却非常实用。接下来PChouse给大家讲解一下选购吸顶灯的技巧以及使用吸顶灯的注意事项。
  一、选购吸顶灯的技巧
  1、驱动要选好
  驱动是LED灯具的组成部分之一。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。同时,在输入电压和环境温度等因素发生变动的情况下而改变电压的恒定电流源。驱动的好坏,直接决定了这个吸顶灯的可靠性、寿命长短和光的效果。
  2、光源要合适
  随着LED照明的广泛使用,LED灯也逐渐渗透到家居照明中。对于家用吸顶灯来说,目前使用的光源主要以LED为主。相比其他光源,LED吸顶灯的价钱不算很贵,具备省电、使用寿命长,亮度强和高性价比的特点。
  3、面罩材质
  最常见的吸顶灯面罩有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃面罩。
  面罩透光性是消费者在选购时最为关注的。塑料面罩的透光性一般最多达到60%,而亚克力可以达到90%以上,并且通过二次拉伸的亚克力面罩透光还很均匀,从表面是不能看见光源的,塑料的差一些,玻璃更甚。
  亚克力是塑料的一种,特点是柔软、轻便、透光性好、不易被染色、不会与光和热发生化学反应而变黄,选购时可先用手压面罩,看柔软度怎么样,柔性强的较好。
  二、使用吸顶灯的注意事项
  1、如果led吸顶灯出现不亮的情况,首先我们可以连接几个灯珠试试,要是还不亮,说明灯泡坏了,需要更换灯泡。注意更换时一定要先切断电源,然后拆下灯罩,取下坏的灯泡,换上新的灯泡就可以了。
  2、LED吸顶灯虽然紧贴着屋顶,但是在开灯时会有电磁反应,就会吸附空气中的灰尘,同时其灯光还会吸引虫飞,因此要记得多清理灯具,防止其灯光变暗。
  在安装led吸顶灯的时候,要考虑家居屋顶的情况,根据屋顶的结构,确定固定led吸顶灯的方式,注意不要在灯具上挂过多的装饰物,因为一旦超过灯具的承载能力,灯具就会掉下来。
  3、在安装led吸顶灯之前,要仔细阅读说明书和安装注意事项,以及安装过程可能存在的危险。安装的时候,不能随意改动灯具的结构,也不要随意更换其零部件。使用的过程中,不要频繁开关灯具,容易缩短其寿命。
  4、在擦洗led吸顶灯的时候,要用干净的布轻轻的擦拭灯具,不要随意移动灯具里面的部件。在清洗led吸顶灯的时候,先要关闭电源,注意不要用湿布去擦拭灯座,以免出现漏电的情况。
  在选购吸顶灯时要从面罩材质、光源以及驱动来综合考虑,使用吸顶灯时要注意安装技巧以及清洗方法,若有需要可以参考以上内容。
