木纹砖是一种表面还原成实木纹理的瓷砖,不仅起到装饰作用而且还防潮耐用。接下来PChouse给大家讲解一下木纹砖美缝选择什么颜色以及木纹砖的施工注意事项。
一、木纹砖美缝选择什么颜色
木纹砖常选颜色以咖色、褐色、棕色等颜色为主,从这些颜色中选择一款与木纹砖颜色一致的颜色,这种颜色绝对是完美搭配,能够做到瓷砖与美缝合为一体的效果。
每个人的审美都是有差异的。也有人选择与瓷砖颜色有所差异的美缝颜色,那么就可以尝试白色美缝。白色美缝能让整个木纹砖看起来更有感觉,使木纹砖线条感更加流畅,让木纹砖看起来更有层次感。
二、木纹砖的施工注意事项
1、防止翘边
关于防止木纹砖铺贴翘边的工艺,木纹砖是长条形的,在制作的过程中两端可能会有一定的弯曲度,这样两块之间对半交接的话,就会出现凹凸不平的翘边。
木纹砖的表面是微微弯曲的。
如果采取常规的施工工字形的拼接做法,就容易出现较长的翘边,因此建议用2:8或3:7的比例来交错拼接铺贴,而且施工的时候一定要“压砖”,在翘起比较明显的地方,可以用重物压一压。
木纹砖两端压一压,减小翘边幅度。
2、铺贴方向
木纹砖在地面上铺贴的方式有:木纹砖与门平行、木纹砖与门垂直,这两个选择带来的视觉效果也是截然不同的。个人建议是让木纹砖与房门平行,这样进入卧室后空间感更加自然舒适。
木纹砖与门平行的方案,视觉感比较宽敞。木纹砖与门垂直的方案,视觉感比较紧迫。
3、木纹砖的收口细节,是至关重要的,所以建议卧室铺砖之前提前规划好,施工的时候建议从门口处开始铺,这样进门位置就不会有出现切割的半砖。里侧靠墙的一般都是不显眼的位置,可能是被床铺或柜子挡住了,都没关系。切成一半的木纹砖,放在墙脚,视觉感不会有太大的影响。
4、门口处的过渡
门洞下方的地面记得与大厅的地砖保持一致,避免关上房门后还会露出一小节的木纹砖。此外,木纹砖与大厅的地砖尺寸、颜色纹理与质感都有较大的差别,中间如果做美缝的话,怕会有轻微的翘边或是过渡不和谐,因此可以在卧室与大厅中间的地砖增加一个压边条。
5、留缝美缝
木纹砖的缝隙一般是要做美缝才比较美观,所以在施工的时候,一定要及时清理砖缝的水泥沙,避免缝隙的水泥沙干了就难以清理了。
木纹砖美缝可以根据自己的喜好来选择合适的颜色,在铺贴木纹砖时要注意按压防止翘边以及铺贴方向,若有需要可以参考以上内容。
