如何预防采光瓦变黄老化 优质采光瓦有哪些特征
2021-11-30 来源于:pchouse PChouse原创
  采光瓦在安装后容易出现变黄老化的现象,性能也随之下降。接下来PChouse给大家讲解一下如何预防采光瓦变黄老化以及优质采光瓦有哪些特征。
  一、如何预防采光瓦变黄老化
  采光瓦在安装不久后出现变黄老化,这跟采光瓦的质量问题肯定脱不了关系,和厂家的配方也有关系,配方里添加的固化剂越多,后期发黄的概率就会越高,生产设备不同,生产出来的采光瓦发黄率也是不一样的,和设备的温度也是有直接关系的,因此,在购买采光瓦时要选择正规的厂家。
  其次,在生产技术方面,可以通过特殊工艺加工,在采光瓦表层涂抹一层UV防护层,这样能有效抵抗紫外线,加强其耐候性,防止采光瓦老化,可以有效减缓采光瓦变黄老化的速度,也可以预防出现滴露现象。经过UV处理的采光瓦,对种植或是养殖大棚使用,采光效果都是非常好的,有利于动植物的快速健康生长。
  最后,要注意的是在安装的时候,有的人员由于缺乏安装经验,将带有UV涂层防护层的那一面朝着向阳的方向,这是一个极大的错误!这样会导致采光瓦变黄老化,正确的安装方法是要朝阴方向,这种错误的安装方式一定要避免出现。
  二、优质采光瓦有哪些特征
  1、采光板外观光洁,无明显气泡或裂纹。
  2、长期使用无变色发黄现象。
  3、采光板韧性好,屋面安装打钉时无开裂现象。
  4、和彩钢板配合严密,断面厚度均匀,板型和钢板一致。
  5、规格齐全,根据不同的设计要求选用不同透光率,普通型和阻燃型采光板。
  6、采光板热膨胀系数和钢板接近,不会因为热胀冷缩在打钉处开裂而漏水。
  7、光线透过呈散射状,光照柔和。
  在选购采光瓦时要选择质量好的优质采光瓦,安装时要注意将带有UV涂层的那面朝向阳的方向。
