轻钢龙骨是吊顶安装很重要的一部分,轻钢龙骨稳定性强且耐用。接下来PChouse给大家讲解一下选购轻钢龙骨的技巧以及轻钢龙骨隔墙的安装标准。
一、选购轻钢龙骨的技巧
1、看轻钢龙骨厚度
不同种类的轻钢龙骨厚度是不同的,譬如说墙体龙骨厚度在0.6-1.0mm之间,而V型、U型、C型龙骨厚度在0.8-1.2mm之间,其厚度一定不能低于0.6mm。
2、看轻钢龙骨表面镀锌工艺
一般轻钢龙骨表面采用的是双面镀锌层,可以防锈,在选择的时候要看其表面是否均匀,这样的镀锌层才不会锈蚀,可以避免影响到轻钢龙骨的壁厚,若是镀锌层有出现脱落、麻点等问题的要慎选。
3、看轻钢龙骨表面涂层
轻钢龙骨表面还会采用彩色涂层的方法来防锈,选购是看其彩色涂层表面一致的话,就可以保障其防潮性,一般手感硬、缝隙小的轻钢龙骨质量都比较好。
二、轻钢龙骨隔墙安装标准
1、在安装之前,要先做好弹线工作,沿地、沿顶龙骨的边线要与弹线重合,龙骨和基体的固定点间距至少大于1m。
2、龙骨竖向安装时,一定要保持绝对垂直。遇到潮湿的房间或者钢板网抹灰墙的话,龙骨之间的间距要大于400mm。
3、安装支撑龙骨要将支撑卡安在竖向龙骨的开口方向,间距400-600mm,距龙骨两端的距离应控制在20-25mm左右。
4、如果是安装贯通型龙骨的话,低于3米的隔墙就要安装一道。高度超过3-5米的话,可以安装两道。
5、用饰面板不在沿地或沿顶龙骨上时,要用横撑龙骨固定好。
在选购轻钢龙骨时要从材质厚度等方面来综合考量,着重考虑表面的镀锌工艺和表面涂层,以免买到劣质轻钢龙骨影响装修吊顶效果。
