地暖的安装目的就是为了能让我们在冬天能有一个温暖舒适的环境。但是地暖在使用时应该对地暖进行铺设,接下来PChouse就给大家介绍一下地暖管铺设的步骤、地暖间距标准是多少。
一、地暖管铺设的步骤
地暖管道铺设—准备工作
进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置,为后面施工安装温控线。在装分-集水器的地方开槽,准备隐埋温控线。并将相关温控线放到其周围,以便连接。
地暖管道铺设—安装分集水器
将组装好的分-集水器安装好,这安装位置很关键,须根据业主家的实际情况事先设计好。将温控线埋好,分-集水器也安装到指定位置后,便可以开始铺设地面保温层和供热管道了。这些部分看上去虽然不难,但其实其中的一些小细节都很重要。例如地面管道都铺设完以后,还应该进行验收测试,确保正常使用。
地暖管道铺设—铺设保温层
先 根据实际尺寸裁切保温板,然后再进行铺设,铺设时要为管道留出空档。先铺保温板,再铺设反射膜。铺设时须紧紧贴住保温板,两块反射膜的边缘也须用胶带粘 好。然后在上面铺设钢丝网,两快钢丝网的边缘要用专用的扎带连接好,最后就可以安装管道了。为防止热量流失,必须要为分-集水器到安装房间的这段管道套上 专用保温套。将套好保温套的管道连接到分-集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。在铺管道时,管道的弯角处须用扎带小心地绑住,再用专用塑料卡将 其固定,以防松动。管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分-集水器固定好,这样地暖的管道就全部铺好了。
地暖管道铺设—打压测试
向铺好的管道内注入冷水,待管道内都注满水后,再用专用打压机打入10kg的压力。密封24小时后,如果此时管道的压力不低于6kg,说明管道无泄漏,可以正常使用。
二、地暖间距标准是多少
现在常用的地暖管有两种,一种是16的管径,一种是20的管径,这两种的管间距是不同的,管间距在各方面工艺也大不相同。比如一般卫生间的管间距在10cm-12cm之间。而卧室客厅之类的在20cm-25cm之间。
1、地暖管的铺设间距,行业规范并没有固定死
在地暖行业规程中,并没有对地暖管的间距有固定死的数字约定,只是说在150-300mm都可以。因此,对于大多数地暖安装项目来说,只要在这个大范围之内,都是符合行业规程要求的。
2、在北方多铺20cm间距
在北方绝大部分地暖都是铺设的20cm间距,这里有3个原因:一是北方多用20口径的地暖管。二是北方多为工程市场,20口径地暖管+大点间距,要少用一些管道,可以降低一些成本。三是北方房子保温更好,即便间距大一点,都能热起来。
3、南方多用15cm间距
在南方,大多数地暖(家装居多)多为铺设15cm间距,这里有2个原因:一是南方多用16口径的地暖管,管道越小,要铺的更密集一些。如果你用10口径地暖管,需要铺设10cm间距。二是南方房子保温比北方差一些,管道间距铺密集一些更容易热起来。
地暖作为家庭取暖的首选,已经被越来越多的家庭所认可,希望以上介绍对大家能有帮助。
