地暖的安装目的就是为了能让我们在冬天能有一个温暖舒适的环境。但是地暖在使用时应该对地暖进行铺设,接下来PChouse就给大家介绍一下地暖管为什么漏水 地暖管漏水怎么修补。
一、地暖管为什么漏水
1、管材质量和使用寿命
据齐家网专家介绍,有些黑心商家以销售劣质地暖管谋取暴利。劣质的地暖管原材料加工精度不够,使用寿命就没有保障。因此消费者在购买地暖管产品时切莫贪图便宜买的劣质产品。
2、地暖后期施工遭到破坏
众所周知,三分材料,七分施工。施工人员技术高低不等,个别施工人员不按照行业规范施工。导致后续装修对地暖管造成的破坏。如装修人员在安装有地暖的地面上使用电锤、切割机、射钉枪、钻孔机等。正规的地暖铺设,每一路管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。(提示:地暖水管离回填层表面在3cm左右)
3、清洗盘管不当
有修复过的地暖管如果进行射弹式清洗,也会导致漏水现象。地暖的清洗一般有三种方法:化学药剂清洗、脉冲清洗、弹射清洗。一般3年左右清洗一次,请选择专业的。
二、地暖管漏水怎么修补
若发现地暖漏水现象,马上关闭进回水阀门,以免造成更大的损失。开始检查地暖漏水的问题,首先用打压机来为地暖管打压,若检测到地暖水管漏水时,在很短时间内压力会急剧下降,确定了漏水中心位置后,将地热管残留的水放出来,随即可小面积凿开地板,刨去水泥层,将漏点用接头接上,如漏水严重则需更换管道。维修完成以后,需要再次进行打压测试,确保不再漏水并进行通水测试,以防杂物进入管道造成堵塞。测试后,将地板铺回就可以了。
地暖作为家庭取暖的首选,已经被越来越多的家庭所认可,希望以上介绍对大家能有帮助。
正在加载中...
