选购空气消毒机的技巧 空气消毒机的维护技巧
2021-11-29 来源于:pchouse PChouse原创
  空气消毒机是一种对室内空气杀菌灭毒的消毒设备。接下来PChouse给大家讲解一下选购空气消毒机的技巧以及空气消毒机的维护技巧。
  一、选购空气消毒机的技巧
  1、需要明确空气消毒机的应用环境,使用空气消毒机的目的是什么,如主要用于净化空气中的烟尘,或是除室内的异味,或是装修除甲醛,或是用于杀菌消毒等,以及使用场所的面积和空间大小。若是主要用于净化烟尘的,重点了解空气消毒机的过滤器,如使用时间、净化效率、净化效果等。
  2、关注空气消毒机的净化效率,通常使用两个指标(CCM和CADR)表示,CCM反映空气消毒机过滤器的净化效果和使用寿命,而CADR则表示空气消毒机单位时间内净化空气的速率,CADR值越大,表示空气消毒机在一小时内可以净化空气的体积也越大。因此,在了解空气消毒机是,不能简单参照商家给的数值,更要去了解第三方检测机构所给出的参考值或认证书。
  3、噪音也是需要重点关注的要素之一,长时间使用空气消毒机,如果噪音太大,会直接影响到日常的生活和休息等,尤其是家里有小孩或老人等对噪音比较敏感的特殊群体。一般对于不同型号的空气消毒机,厂家都会给出一个分贝数的参考值,而更需要的是根据空气消毒机在不同工作状态下实测噪音值,根据现场的感受来判断噪音的影响。
  4、最后,了解空气消毒机的可操控性和售后服务。关于操控的便捷性,使用遥控器、手机APP远程控制等等,当我们在休息时,使用这些工具控制空气消毒机是非常方便的,尤其是手机APP远程控制,便于实时了解室内空气质量,甚至在回家前的半小时或一小时提前打开空气消毒机。
  二、空气消毒机的维护技巧
  1、参照空气消毒机的使用说明书了解结构,特别是标注的注意事项;
  2、对空气消毒机维护前,先断开电源(最好直接拔掉电源线),以防止触电、漏电;
  3、在晾晒HEPA、活性炭滤网时,注意过滤网上积淀的灰尘等颗粒污染物,可用吸尘器等设备清除过滤网上的杂质;
  4、UVC灯管不能用水洗,可用带有酒精的布轻轻擦拭表面的污垢;
  5、及时更换HEPA高效过滤网、活性炭滤网(可水洗的滤网参照使用说明书),以及更换紫外灯管;
  6、外壳上的灰尘和污垢,一般清洁可使用湿布擦拭,但切忌使用汽油、香蕉水等有机溶剂擦洗,以免损坏一般采用外壳。
  在选购空气消毒机时要注意净化效率以及噪音等方面,尽量选择有品质的大牌子,售后服务有保障。
