吊灯是家装市场上面很常见的灯具,起到照明作用。接下来PChouse给大家讲解一下吊灯安装步骤有哪些以及吊灯安装的注意事项。
一、吊灯安装步骤有哪些
1、材料准备
我们在吊灯安装前要做好材料准备,例如木条、板材、五金配件、螺丝、锤子等这些工具都是不可缺少的,只有准备好这些工具才能顺利的进行工作。除此之外,我们还需要测量好吊灯的尺寸,确定具体安装位置。
2、钻孔施工
接下来将钻孔工具电源插好,在石膏板上进行钻孔,然后将五金配件或者木条埋入里面,用粘贴剂或者水泥浆将附近的空洞给填补好,等待其干燥后再进行施工。
3、固定配件
在吊灯安装时需要将铁件或者木条固定好,如果没有固定好,将会对吊灯寿命造成一定影响。
4、吊灯穿线
接下来就是将电线过吊杆连接到灯芯,如果吊灯还有附带使用开关的,在穿线时需要注意线路方向。
5、吊灯安装
最好就是安装的吊灯的灯罩、灯臂,可采用螺丝刀、锤子等工具将其安装好,安装完毕之后,可进行通电试试,再根据实际情况进行微调。
二、吊灯安装的注意事项
1、吊灯不可安装过低。家里的楼层过高,才建议使用吊灯。因为假如吊灯安装的过低,不但影响人的视线,还容易让高个子的客人不小心撞到头部。
2、一定要检查吊灯底盘的牢固程度。灯具安装的牢固程度是最重要的一点,这样吊灯不轻易脱落掉下来,砸到人。
3、吊灯的连接杆一定要检查。一般吊灯的吊杆有一定长度的螺纹,可备调节高低使用。我们在安装完毕后,需要认真检查底盘的固定是否牢固,吊索悬吊的灯箱连接是否牢固。
在安装吊灯时一定要注意高度还有底盘牢固程度,尽量检查多几遍,保证安全性。
