玻璃胶是一种粘合剂,可以在家装时对玻璃的缝隙进行粘合,非常好用。接下来PChouse给大家讲解一下打玻璃胶一般多久能住以及玻璃胶使用注意事项。
一、打玻璃胶一般多久能住
1、在装修时防水和缝隙密封以及填缝,都会使用到玻璃胶,因为采用玻璃胶比较快捷简单,直接用打胶枪打到需要防水密封的地方,还能让玻璃胶起到美观效果。如果生产的玻璃胶属于中性玻璃胶,那么在施工时就会散发出一些气味,但是这种气味一般不会对人体造成伤害,如果是在通风情况下使用。等待完全固化以后等上一段时间基本上就不会有气味了。
2、如果是酸性玻璃胶它的气味比较大,所以在施工时就会散发出刺激性气味,具有刺激眼睛和产生呼吸道作用,在施工以后必须要保持在通风环境下让气味散发掉时间一般是在3天左右,等到完全凝固以后基本上也没有什么气味了才可以放心入住。
二、玻璃胶使用注意事项
1、在家装时我们采用的玻璃胶分为两大类,中性与酸性。但是有很多人还不了解玻璃胶的性能,所以很容易把中性玻璃胶和酸性玻璃胶恰恰用反。
2、而中性玻璃胶它的粘性会较小,一般都是用在不要粘性很强的地方。所以中性玻璃胶在家装中使用地方比较多,还有一个原因就是它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般都是用在木线背面哑口地方,粘性接力比较强。
3、玻璃胶最常见问题就是会发霉变黑,就是采用防水的玻璃胶,也不是完全能避免发霉等问题,因此长时间都有水或者浸水的地方都不宜施工。
4、在使用玻璃胶时,粘接处表面必需要干净,不能有污垢和残渣附着物,否则会被玻璃胶凝固以后会出现粘接处不牢或者脱落情况。
打完玻璃胶后尽量等通风无味后再入住,若需要粘性强就选择酸性玻璃胶,粘性不强则选择中性玻璃胶,大家可以根据自身需求来选择合适的玻璃胶。
