排气扇对卫生间和厨房有通风换气的作用,但用久了上面会积尘。接下来PChouse给大家讲解一下排气扇保养方法以及使用排气扇的注意事项。
一、排气扇保养方法
1、换气扇最好不要频繁的进行开和关,这样是最容易损坏的,而且换气扇的扇叶要避免高温以及阳光的直射,这样容易导致扇叶出现变形。
2、一定给换风扇进行油污清除,将扇叶、百页窗以及面板上的油污进行清除,在清洗的时候不能使用腐蚀性的化学溶液,这样很容易损坏换气扇的塑料件和外层油漆。
3、定期给换风扇的电机加注润滑油,换气扇在清洗完需要重新安装的时候,必须拧紧它的风叶螺母,以免在通电以后扇叶旋转飞出去而发生意外事故。
4、如果你家的换气扇是过滤式的,还要定期清洗它的过滤网格,必须晾干后才能安装上去,不然会影响过滤的作用,换气机最好定期请专业的人士进行清洁和检查,这样才能延长它的使用寿命。
二、使用排气扇的注意事项
1、在安装换气扇时,选择一个好位置非常重要,特别是风机的位置,要与地基保持水平;并且要固定牢固,避免出现倾斜的现象。
2、在固定换气扇时,最好将调整螺栓的位置设在便于操作的地方,在今后使用如果出现问题的话,拆卸更换修理都更便利。
3、在安装换气扇支架时,换气扇的支架要以地面呈水平状态;如果墙面固定一直不牢固的话,可以在换气扇支架脚再进行加固。
4、换气扇完成之后,要对安装的墙缝及其周围的密封性进行检查。如果缝隙很大的话,可以用阳光板或者玻璃胶进行密封处理。
5、厨房排气扇的摆放是非常重要的。要水平放置,换气扇应放置水平,注意使用时不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。
6、不同的厨房排气扇清洁频率不一样。过滤式的换气扇还应定期清洗过滤网格,如果活性炭的网格须晾干,否则会影响过滤作用。
7、厨房排气扇是需要加润滑油的,要定期给电机加注润滑油。
8、厨房排气扇是不耐高温的,避免高温和阳光曝晒,以免叶片变形。
在日常保养排气扇时要避免阳光暴晒,定期清洗过滤网格和加注润滑油,才能延长排气扇的寿命。
