许多人选择门锁时,纠结是指纹锁好还是钥匙锁好,接下来PChouse就给大家介绍一下指纹锁怎么安装,指纹锁的选购要点有哪些。
一、指纹锁安装步骤
测量门上安装指纹锁的几个主要参数,主要测量原门旧锁的锁舌限位片(侧饰板)的尺寸,包括长度、宽度、固定螺丝的位置(螺丝孔中心点距离水平边和垂直边的距离)和固定螺丝的数量,然后再测量门厚、确定门的方向。
如果有门原来有锁的话,就先拆下原锁具并统一保存在一个盒子里,由客户保管,如果智能指纹锁需要拆下维修,可以再安装上原锁进行临时替换。
安装新锁体和锁芯,这是指纹锁重要的组成部分。将指纹锁的锁体安装上去,并挂好天地杆,然后使用螺丝固定好。接下来将智能指纹锁芯插入锁体的锁芯孔,并使用专用螺丝从侧面插入拧紧并固定好锁芯。固定好以后使用钥匙插入锁芯转动锁芯试验是否可以打开锁体,开启智能指纹锁是否正常。
安装指纹锁的前后面板,先将前后面板的把手都安装上,安装时要注意方向,上螺丝时不要忘记使用弹垫,这样可以防止使用时间久了把手螺丝松动。指纹锁的前面板安装好以后,保持不动,并立即将后面板安装上。
检查智能指纹锁的执手和锁舌是否运转正常,检查门框锁舌孔是否合适,把手回位是否顺畅,测试天防智能指纹锁的反锁钮是否工作正常,如果不正常可以松一下螺丝调整一下锁的位置和高度,正常后再锁紧螺丝。
最后的步骤就是需要初始化指纹锁,录入管理员指纹。
二、指纹锁的选购要点有哪些
1、锁芯
锁芯是选购中最为重要的一个点,一个好的锁芯才能更好地确保智能锁的安全。现在规定的标准锁芯可分为A、B、C三个等级,C级的锁芯拥有强大的防破能力,且自带防钻片,在各方面的性能都是最好,A级就是三个等级中最差的,所以在选择的时候,一定要选C级锁芯的智能锁。
2、材质
智能锁的材质有很多种,主要是不锈钢和合金类型,合金分为锌合金和铝合金,一般锌合金居多。这两种材质都是在耐用性和坚硬度上面比较好的,同时又容易加工处理,所以就被广泛应用了。
3、指纹头
指纹头也就是指纹识别方式,一般是半导体指纹,有些的光学指纹,两种的区别在于: 光学指纹的安全性较差于半导体指纹。
半导体指纹就类似于我们的手机指纹,光学指纹一般用于公司的打卡机较多。
4、电池
电池有干电池和锂电池两种,之所以选择干电池,是因为这种电池比较普通,更换也方便,也无安全风险。
5、其他安全性的防护功能
比如是临时密码,一次性密码,虚位密码,防猫眼功能。
指纹认证具有方便、快速、精确等特点。随着科技技术的普及,智能家居的发展,越来越多的人群也开始选择指纹锁。以上就是关于指纹锁的一些介绍,希望对大家有所帮助。
