在家炒菜做饭的时候会产生很多油烟,选购一台好的抽油烟机的重要性是不言而喻的,接下来PChouse就给大家介绍一下抽油烟机怎么清洗,抽油烟机安装方法是什么。
一、抽油烟机怎么清洗
首先用电吹风的热风对着油污吹,直到发现油污呈溶解状态后停下。接着准备一张旧报纸,用洗洁精水将其打湿,趁报纸打湿的状态下贴在油烟机上,等半个小时后把报纸撕下来,你就会发现油污变淡了,最后用洗洁精和抹布擦洗就能把油烟机清洁的干干净净。
由于油烟机的组成部分都金属材质,所以最好不要用腐蚀性过大的清洁剂清洁,我们可以用肥皂水来清洁。肥皂水不仅清洁效果好,腐蚀效果也低,首先需要将肥皂弄的比较稠一些,然后抹在油烟机上,静置一段时间,油污就会自行开始溶解,最后用抹布擦洗干净就可以了。
在油烟机上贴上一层保鲜膜,待到下次油烟机上的保鲜膜有了厚厚的油垢时,直接将其撕下来,再换上新的保鲜膜就好了,不用你费任何力,就能把油烟机清洁的干干净净,此方法非常适合懒人一族使用。
二、抽油烟机安装方法
第一:要确定挂板安装位置。安装抽油烟机一般在灶具正上方,且应保持左、前、后位置的水平,吸油烟机底端到灶面的距离应为650~750mm(侧吸型机可适当降低(200~400mm),应依具体使用情况定),安装时,先可用铅笔在安装位置画好线,以确保吸油烟机安装水平。
第二:固定烟机挂板。在安装位置钻好孔用十字螺丝将包装箱附带的烟机挂板固定在墙上。
第三:将烟机挂在挂板上。将吸油烟机挂到挂板上,确保吸油烟机无晃动和脱钩现象并尽量保证水平。
第四:安装排烟管及其他配件。将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。
一个好的抽油烟机不仅有利于健康,也有利于维护好的家庭环境,以上就是关于抽油烟机的一些介绍,希望对大家选购抽油烟机有帮助。
