使用地暖时,首先要考虑安全性问题。那地暖怎么放气排水?PChouse带大家一起了解下吧。
一、放气流程:
1、准备好水管和钳子,先找到放水位置,然后找到分水器上的进水管的放气口。用手摸一摸,热的就是进水管,冷的是回水管。
2、把水管接到分水器进水管的放气阀上,这个时候一定要注意,放气的时候旁边要有人看护。因为放气胶管很有可能会跳动。准备毛巾,裹住阀门周围,接着用钳子打开阀门。一定要轻轻的,免得水到处流开。
3、接着放回水管的气。先把回水总管的主阀门关闭,主阀门就是绿色或红色长把柄,旋转90度就会自动关闭。方法的话和上面的进水一样,把管接到分水器回水的放气阀门上就可以啦。
4、然后放单水管,操作方式:先关闭主回水阀门。然后逐个关闭地热管的进、回水小阀门,再把分水器回水管的放气阀放气,一直等到有温水出来停止。开始关闭第一根管的进、回水小阀门,接着打开第二个地热管的进、回水小阀门。逐个将地热管放气就可以了。
5、看是否放气成功。主要观察里边是否有污水和气体喷出。有的话就基本达到了稳定状态。
6、最后将通水阀门打开,包括主回水管,各个单管。最后关紧放气阀。就完成了地暖放气。
二、排水方法:
若是集体地暖放水最好是请专业施工人员,若是自家供暖也可以考虑自己放水,但是放水的方式要正确,最好不要经常放水,免得效果更差。
防水方式:地暖系统中有两个水阀,一个进水阀,另一个回水阀。若是有空气进入的情况就可打开放气阀排气,直至出热水。但是若是冬季或者冬季以后才放水,就要特别注意,最好去找物业公司或者直接请专业人员来进行放水。
