卫生间的花洒淋浴头使用时间长了,容易出现漏水的情况。那淋浴头滴水怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
淋浴喷头漏水如果是它转向球处杂质沉积所引起的话,那么可以先将喷头从转向球上旋开,然后找到里面的O形环,再把上面的杂质清理干净就行了。如果O形环损坏的话,就必须重新更换一个新的。如果是手柄处引起的渗漏,那么需清理手柄上螺纹周围的沉积物。
1、淋浴喷头转向球处杂质沉积引起的渗漏:将喷头从转向球环上旋开,找出里面的O形环(这个环可以防止水渗漏出来)或类似密封物,清理上面的杂质,或者更换新的O形环。
2、淋浴喷头手柄处引起的渗漏:使用绑扎带钳,将喷头手柄从软管上旋开。如果使用其他扳钳,要用胶带扎住软管,防止它被刮伤。清洗手柄上螺纹周围的沉积物,并在四周涂上水管工用的粘合剂,或者扎上水管工用的胶带,将喷头旋回,并用手将它拧紧。
