减肥是很多女生想要追求的,检验减肥成果离不开智能体重秤,这些“智能体重秤”不仅能测量体重,还可以显示肌肉含量、体脂率、骨量、水分、基础代谢等指标。接下来PChouse就带大家看一看智能体重秤有哪些使用注意事项。
1、智能体重秤采用的电阻抗法测量出来的数据误差会比较大,影响体脂秤结果的最大元凶在于运动和身体水分的变化,如刚洗完澡,刚吃完饭,刚运动完都会得到不同的数据。
2、一般比较合适的测量时间段是起床后1小时、睡觉前1小时和三餐后1小时,不过也可以结合自己的习惯进行测量,注意每次测量在每天的同一时间进行,然后注意以上要点即可。
3、称重时最好可以在一些比较平整、坚硬的地方使用,最好避开比较柔软的地方,如毛毯、泡沫等,这样可以保证数据的准确性。还有,先确认四个秤脚是否摆放平稳,是否有悬空。
4、称的时候一定要站稳了,站在称的中间,左右脚要均匀分布并在秤的居中位置,因为这样才可以使得我们的数据更加准确。假如说是站在偏左边或者右边,这样会产生一些误的,请大家注意。
5、为了测量身体脂肪量、骨重等信息更准确请光脚上秤。
6、在绑定手机的时候,确认蓝牙,无线,运动app均打开。如果站在体重秤上,无反应。不妨解除绑定,扣掉电池,再站在上面,连接新设备试试。
7、搬动体重秤,若显示屏还是点亮的状况,让秤脚离地,摆放平稳后的第一次称重读数会加2Kg左右,这是因为读数上自动加入了秤体自身重量。等显示灯熄灭后再站上去一次,读数就正常了。所以,秤一般摆放在角落或固定位置不要经常挪来挪去,一来对精度有一些影响,另外一方面,会磨坏地板的。
比起传统的体重秤,新出的智能体重秤可以测量出体脂肪率以及BMI指数等,越来越受到大家的欢迎。
