市面上的卷帘门种类款式都非常多样,但卷帘门常常会出现打不开的状况,许多人不知道该怎么解决。接下来PChouse给大家讲解一下卷帘门有哪些常见故障。
1、卷帘门不能很好地卷成圆柱。
维修方法:这种情况可能是弹簧折断或是弹簧连接带断裂行,在维修时只需要更换弹簧吊带即可。
2、卷帘门门锁打不开或是钥匙插不进去。
维修方法:这种情况有两种可能,一是门锁损坏,二是钥匙孔有污垢导致的堵塞。第一种情况,进行门锁更换即可;第二种情况,针对钥匙空洞进行去污清洁处理即可。
3、卷帘门在开启的过程中困难,不顺畅,发出刺耳的声音。
维修方法:如果卷帘门是可以正常卷上去的,那么在卷帘门维修时就不用考虑卷帘门的弹簧损坏与否,这种情况一般都是卷帘门上的帘片卡子卡住导槽或是帘片变形所致,只要对卷帘门入导槽的槽口处进行维修。
4、卷轴运转困难,开启过程有反向的阻力。
维修方法:这种情况,很可能是卷轴两端口的润滑度不够,与卷帘门叶片产生摩擦导致阻力生成,只需要在卷轴的两端均匀的涂抹上适量的润滑油即可。
正在加载中...
