铝合金雨棚是别墅标配的一种产品,不仅能遮阳防水,还能防止雨水侵蚀,但在使用过程中会出现一些故障,所以日常需要做好维护工作。接下来PChouse给大家讲解一下铝合金雨棚维护保养方法。
1、清洗雨棚时,应在干燥时需要打开并干燥。在清洁和保养方面应采取适当的步骤,而不是在遮阳棚上,也不要在顶部。带有自动控制器的雨棚在进行其他操作前,需要切断电源并关闭自动控制装置。
2、只有在清洁和干燥之前才能将遮阳板捡起。当雨棚潮湿却需要收起时,建议它全打开或全展开并晾干。如果被雨淋湿,天气晴朗后应该打开雨棚,这样防水帆布自然会干涸,然后关闭。
3、对于由比较好的铝合金组成的雨棚的部件,没有酸(如氯化氢)或磨料(例如研磨垫、砂纸、砂纸、浮石等)可以用来损坏表面。铝框架的清洗应小心处理。应使用软布和清洁器。还应注意,在比较好的铝合金上使用的洗涤剂不能暴露在遮阳棚布上。
4、雨棚干燥时,用软刷定期清理灰尘。
5、树枝、树叶等类似物体应被及时清理。
6、如果布上有一小块污垢,用蘸有普通清洁剂的软毛刷轻刷,然后用清水冲洗几次,直到织物上没有残留的清洁剂才能打开。
