不管是大门还是卧室门、卫生间门、厨房门等等,都需要门锁,接下来PChouse就为大家介绍一下选购门锁时要考虑哪些方面。
在选择门锁的时候需要考虑以下几个方面: 1、您应根据门来选择相应的锁,您应选择和门开启方向一致的锁,这样开关门就变得更加顺手;选择门锁时还要注意门框的宽窄,一般情况下,球形锁和执手锁不能安在小于90mm的门上,门周边骨架宽度在90mm以上100mm以下的应选择普通球形锁60mm锁舌;100mm以上的,可选用大挡盖即70mm锁舌的锁具;另外,门的厚度与锁具是否匹配也是一个重要选项。 2、门锁材质的选择也是很重要的,它决定了门锁的耐磨性,我们在选择门锁材质时可以采用“看”、“掂”、“听”等方式,比如观看门锁的外形,纯铜制作的锁具外表一般都经过喷砂与磨光的工艺处理,所以其表面光泽,与镀铜的相比,其色泽就比较晦暗,但是自然。拿到手里,掂其重量,明显感觉到,纯铜的门锁明显厚重,而不锈钢的门锁较轻。铜质的不容易做成空心的,不锈钢因为其可塑性强,可以做空心的。在听其声音方面,门锁在开启过程中,铜质门锁多为实心,所以其声音不叫沉闷,而不锈钢门锁听起来叫清脆些。 3、您在选择门锁时还应留意开启手感,开启力度不大不小,开启手感是由弹簧来决定的。弹簧的好坏决定着门锁的手感与使用寿命。如果弹簧不好,用不了几次,门锁手柄就会因为弹簧的松弛而下垂,影响门锁的使用寿命。所以选购时,一定要亲自试用一下门锁弹簧的使用效果,手感不能过软或过硬。 4、大家在选购门锁时,还应注意查看门锁的镀层,品质好的门锁,其镀层也不容易剥落的。一般好的门锁,其镀层是不容易腐蚀与剥落的。完整发亮的好镀层,对整个室内的美观性起着很大作用。
