打印机墨盒有哪些分类
2021-12-09 来源于:pchouse PChouse原创
  随着工作事务越来越多,文件资料也越来越多,人们对于打印机的需求也日益增长。接下来PChouse就给大家介绍一下打印机墨盒有哪些分类。
  从目前市场上墨盒的组成结构上来看,总的来说,可分为:分体式墨盒和一体式墨盒。
  一体式墨盒
  一体式墨盒就是将喷头集成在墨盒上,当墨水用完更换一个新的墨盒之后,也就意味着同时更换了一个新的打印头。使用这种墨盒可以实现比较高的打印精度,而且能够保证打印质量,由于喷头随着墨盒更换,因此不会因为喷墨头的磨损而使打印质量下降。不过这种墨盒设计结构增加了成本,而且此类墨盒的售价都比较的高。HP、利盟的产品多采用此类墨盒。不过目前为了节省打印成本,对于这类墨盒,用户在墨盒在用完了以后,往往自行向空墨盒中重灌墨水,一般来说只要操作正确,充灌后的墨水不会对喷头造成多大伤害。即使没有成功,报废的也只不过是一个原本就应该报废的墨盒而已,一般不会对打印机造成伤害。当然,这类墨盒也不可能给用户限制填充墨水的次数,一般来说,在用完原装的墨水之后,还可以填充3~4次。如果发现打印质量明显下降的话,就说明需要更换一个新的墨盒了。
  分体式墨盒
  分体式墨盒是指将喷头和墨盒设计分开的产品。这种结构设计的出发点主要是为了降低打印成本,因为这种墨盒不是集成在打印喷头上的,墨盒在无效时打印喷头可以继续使用,同时也简化了用户对墨盒的拆装过程,减少了对打印机人为损伤的机会;但这种墨盒结构也有明显的缺陷,那就是喷头会得不到及时更新,打印机随着工作时间的增长,打印机质量就自然下降了,直到喷头变坏为止。爱普生的产品大都为分体式墨盒。这种墨盒从成本上来说,要比一体化墨盒低一些,但是这类墨盒是不允许用户随便充灌墨水。在分体式墨盒中,根据颜色的情况又可以分为单色墨盒和多色墨盒。单色墨盒是指每一种颜色独立封装,用完哪一种颜色换哪一种即可,不会造成浪费。而多色墨盒则是指将多种颜色封装在一个墨盒内,如果一种颜色用完了,即使其它几种颜色都有,也必须把整个墨盒全部换掉。很显然,单色墨盒要更加经济一些。
  打印机现在已经成为工作生活中非常普遍的机器,给我们整理文件资料带来了很多便利。
