购买儿童书桌时,首先考虑具体的尺寸大小问题。那儿童书桌尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
不同年龄阶段,儿童书桌的尺寸大小也不一样:
1、如果是固定式书桌的话,那么其深度一般在450到700mm(实际以600mm为最佳),高度为700mm。
2、如果是活动式书桌的话。那么其深度一般是在650mm到800mm之间,高度是750mm到850mm间。
3、通常来看,书桌的高度在730到760mm,而长度最少都是900mm,实际上以1500到1800毫米为最佳。
4、写字桌台面下的空间高不小于580mm,空间宽度不小于520mm。
5、年龄在8到14岁适宜的尺寸通常在1450*595*1900mm,而在8以下的儿童,尺寸在1400*600*1970就好。
6、转角式儿童书桌,这种书桌的步空间储物和藏书功能更加强大,并有明显的分区效果,同时它还兼具了美观性和实用性,大幅度的转角使桌面和脚下空间都大大提升,孩子学习时也不会因为空间狭窄而感到拘束,尺寸在1600*1200*1960mm。
