安装推拉门时,需要考虑家里门的尺寸大小,以免买到不合适的。那推拉门的尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
推拉门并没有固定的尺寸标准,根据不同场所的需求,推拉门的尺寸各有不同。市面上出售的推拉门尺寸,一般来说它的宽度控制在600~900毫米之间,而高度在1900~2400毫米之间,关于它的厚度就有大有小了,比如有的大推拉门,它的厚度能够达到75毫米或者100毫米,多数在100毫米左右。而小的推拉门,它的厚度一般来说是40或者50毫米,大部分取的是40毫米推拉门。现代家居空间常用推拉门常规尺寸为宽度:600-900MM,高度:1900-2400MM。
当然在实际装修的时候,推拉门的尺寸也要根据具体的尺寸来有所变化,所以不是绝对的,还要根据实际情况,测量的结果才能够进行定制。
正在加载中...
