浴霸的类型有很多种,其中包括风暖及灯暖,那哪种使用起来比较好呢?PChouse带大家一起了解下吧。
风暖浴霸和灯暖浴霸主要哪种好,根据实际情况而定,对于暖风而言,北方的人可能接触较少。实际上,其原理类似于空调的暖风功能。使用风扇促进空气流动,然后使用加热元件吹送暖空气。但是,在风热中存在一个缺点,就是它会消耗大量的电力。由于它的温度上升较慢,所以需要在洗澡之前就提前开好。
同时,家里根据卫生间的大小选择。灯暖型浴霸,如果卫生间只有4平方米,则选择2灯型就足够了。如果大于4平方米,则可以考虑4个灯类型。
风暖型浴霸,一般人在选择风暖型浴霸之前,商家都会先询问一下浴室面积,然后根据空间面积推荐加热功率的型号。
就安全性能而言,风暖浴霸比电暖器好,但如果让风直接对着人吹,会觉得有点凉爽。尽量避免风直接对着吹。如果浴室太小而不能干湿分离,建议将浴霸安装在马桶上方,以防风直接对着吹。
